电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享LM393功能与设计2
分享LM393功能与设计2
2026-08-17 18:59:08     打赏
一,分立图
上面这个图主要是开源DIY的分立器件,把整个芯片功能搭出来。
下面我例出它的应用与功能。
二,电池过压保护
LM393芯片(U12A和U12B)的电路原理图,要求分析其工作原理,电路主要用于检测电压是否欠压或过压。
‌欠压检测部分(U12A)‌:
5V_REF是一个参考电压,连接到U12A的反相输入端(引脚2)。
由R44和R43对VFB电压进行分压,分压后的电压连接到U12A的同相输入端(引脚3)。
当VFB电压降低到一定程度,使得引脚3的电压低于引脚2的5V_REF参考电压时,U12A的输出端(引脚1)会输出低电平,表示检测到欠压情况。
C13电容起到滤波作用,可减少输入电压的波动干扰,使检测更加稳定。
‌过压检测部分(U12B)‌:
同样,由R45和R49对VFB电压进行分压,分压后的电压连接到U12B的同相输入端(引脚5)。
引脚6可能连接一个固定参考电压(图中未明确标注具体来源,但从功能上推测)。
当VFB电压升高到一定程度,使得引脚5的电压高于引脚6的参考电压时,U12B的输出端(引脚7)会输出低电平,表示检测到过压情况。
C14电容也起到滤波作用,稳定输入电压。
‌输出情况‌:
LM393是开集电极输出,正常情况下,输出端通过上拉电路(图中未完全显示,但可推测存在)保持高电平。
当检测到欠压或过压时,相应的输出端拉低,用于通知后续电路或系统出现了电压异常情况。
该电路利用LM393的两个比较器(U12A和U12B)分别进行欠压和过压检测。
U12A通过比较VFB分压后的电压与5V_REF参考电压判断是否欠压,U12B通过比较VFB另一分压后的电压与参考电压判断是否过压。正常时输出端经上拉保持高电平,
检测到异常时相应输出端拉低以通知后续电路。
三,温度保护检测
NTC热敏电阻+分压电路,将温度变化转为电压变化,LM393对比基准电压,实现:高温报警、过热断电、温控风扇启停。
LM393芯片的电路原理图,要求分析其工作原理。电路中LM393的同相输入端3脚连接热敏电阻等组成的电路,反相输入端2脚连接其他电路元件,
芯片输出端1脚连接后续电路,需结合各部分电路元件分析LM393在此电路中的工作过程。
‌‌输入部分‌:热敏电阻N1作为温度敏感元件,其电阻值会随温度变化。当温度改变时,热敏电阻N1的阻值发生变化,
从而导致其与R1组成的分压电路输出到LM393同相输入端3脚的电压发生改变。
‌比较部分‌:LM393是电压比较器,它将同相输入端3脚的电压与反相输入端2脚的电压进行比较。当3脚电压高于2脚电压时,
根据比较器的特性,输出端1脚会输出高电平,由于是开集电极输出,实际高电平由外接上拉电源决定;当3脚电压低于2脚电压时,输出端1脚输出低电平。
‌输出及后续部分‌:输出端1脚的电平状态会影响后续电路。例如,若后续连接的是发光二极管等负载,高电平或低电平可以控制负载的导通或截止。
D1和D2可能是用于保护或指示等作用,具体取决于它们的连接方式和参数设置。而P1接口的AC、OUT等引脚可能用于与其他设备进行信号交互等。
该电路中LM393的工作原理为:热敏电阻N1随温度改变阻值,进而改变其与R1组成的分压电路输出到LM393同相输入端3脚的电压,
LM393将3脚电压与反相输入端2脚电压比较,根据比较结果在输出端1脚输出高电平或低电平,以控制后续电路元件,发光二极管等的工作状态,
D1和D2可能起保护或指示作用,P1接口用于与其他设备进行信号交互等。
