电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【瑞萨RA8D1测评】1、zephyr快速点灯
2026-09-17 22:10:52   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
【前言】
相比于传统的fsp开发板,zephyr可以快速的实现上手,今天我就如何快速实现blink分享如下:
【环境】
1、zephyr 4.4.0
2、zephyr sdk 1.0.1
3、vscode
【代码】
在src中创建main.c
 * CPKCOR-RA8D1B:LED 闪烁
 * 硬件连接:用户 LED1 = PA01(绿色,高电平点亮)
 * 工作流:每 500ms 翻转一次 LED,通过 printk 输出心跳计数
 * 调试:板载 J-Link,日志默认走 J-Link 虚拟串口(JDBG Type-C)
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#define SLEEP_TIME_MS 500
static const struct gpio_dt_spec led = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led0), gpios);
int main(void)
    int ret;
    uint32_t count = 0;
    if (!gpio_is_ready_dt(&led)) {
        printk("led0 device not ready\n");
        return 0;
    ret = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
    if (ret != 0) {
        printk("led0 cfg failed ret=%d\n", ret);
        return 0;
    printk("ra8d1_blink start\n");
    while (1) {
        ret = gpio_pin_toggle_dt(&led);
        if (ret != 0) {
            printk("led0 toggle failed ret=%d\n", ret);
            return 0;
        printk("blink %u\n", ++count);
        k_msleep(SLEEP_TIME_MS);
    return 0;
2、CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(ra8d1_blink)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
3、prj.conf
CONFIG_GPIO=y
【编译与下载】
west build -b cpkcor_ra8d1b app/ra8d1_blink -p
159/159] Linking C executable zephyr\zephyr.elf
Memory region         Used Size  Region Size  %age Used
           FLASH:       23572 B      2016 KB      1.14%
             RAM:        4984 B       896 KB      0.54%
 OFS_OFS0_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
 OFS_OFS2_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
OFS_DUALSEL_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
OFS_OFS1_SEC_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
OFS_BANKSEL_SEC_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
west flash
-- west flash: rebuilding
ninja: no work to do.
-- west flash: using runner jlink
-- runners.jlink: reset after flashing requested
-- runners.jlink: JLink version: 9.56
-- runners.jlink: Flashing file: D:\luglZephyrproject\build\zephyr\zephyr.hex
【效果观察】
开发板上的LED已经闪起,打开串口终端可以看到周期打印:
【总结】
ra8d1现瑞萨已经非常完整的接入zephyr生态。不需要自己去配置复杂的fsp,一键生成!
关键词: RA8D1     zephyr     测评
