电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享降压芯片,给硬件工程师多一个选择
分享降压芯片,给硬件工程师多一个选择
2026-09-20 17:42:17   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
LGS54360 是棱晶半导体(Legend-Si)推出的一款集成上下 MOS 管的同步降压转换器,采用 ESOP-8 带散热焊盘封装,专为 12V/24V 车载、48V 工业总线以及通信设备等高压降压场景设计。
以下是整理后的核心基础参数,方便快速了解:
LGS54360 核心参数一览
连续工作输入电压:4.2V~65V
瞬时抗浪涌耐压:80V
持续输出电流:3A
输出电压范围:1V~VIN 连续可调
工作温区:-40℃ ~ +125℃ 工业级宽温
开关频率:200kHz~2MHz 电阻可调
标准电路
RRT阻值与开关频率关系曲线如下图所示
电压耐压指标(高压设备核心优势)
项目指标说明
正常输入区间4.2V ~ 65V覆盖 12V / 24V / 48V 主流直流供电
瞬时耐压80V抵御车载冷启动、工业电网尖峰、热插拔冲击
欠压保护 UVLO跌至 3.6V 自动关输出;高于 4.2V 重新软启动防止低压误动作,保护后级电路
输出可调最低 1V,最高不超过输入电压支持 3.3V / 5V / 12V / 24V 全部档位
反馈精度1%长时间工作输出电压无明显漂移,适合传感器、MCU 精密供电
电流与功耗指标(低待机省电优势)
项目指标说明
满载持续输出3A带载能力充足
峰值限流上管 4.2A / 下管 3.8A逐周期限流保护
静态工作电流70μA设备待机几乎不耗电
关断漏电流4μA电池供电设备休眠损耗极低
内置功率 MOS上管 130mΩ / 下管 95mΩ低阻导通,发热远小于传统异步降压芯片
开关频率灵活可调
通过 RT 引脚接地电阻 自由设置 200kHz ~ 2MHz:
RT 电阻开关频率适用场景
200kΩ400kHz低频高效率,发热更低
64.9kΩ1MHz效率、器件体积均衡
18.7kΩ2MHz高频可选用小电感,缩小 PCB 尺寸
温度与可靠性参数
项目指标说明
正常工作结温-40℃ ~ +125℃户外、冷库、高温车间均可稳定运行
过温保护 OTP160℃ 自动切断输出;145℃ 恢复工作高温强制保护,避免永久损坏
ESD 静电防护人体模式 ±2KV / 器件充电模式 ±1KV生产装配不易静电损坏
封装散热低热阻 + 底部 EPAD 焊盘大面积散热长时间满载温升可控
内置全套保护电路(量产不易烧机)
全部保护功能内置,无需额外外围器件:
保护功能作用
UVLO 欠压锁定低压不工作,保护后端负载
OCP 逐周期过流保护防止瞬间大电流击穿芯片
SCP 短路打嗝保护输出短路进入 5ms 关断 + 4ms 间歇重启 模式,不会持续高温烧片
OTP 过温自动关机高温强制降功率,避免芯片永久损坏
80V 高压耐受无需额外 TVS 即可应对大部分浪涌场景
全芯片核心优势总览
维度关键指标
宽压输入4.2V~65V 正常,80V 瞬时耐压
大电流输出3A 满载,峰值限流 4.2A/3.8A
超低功耗静态 70μA,关断漏电 4μA
高精度反馈1% 精度,低温漂
灵活频率RT 电阻设定 200kHz~2MHz
工业级温度-40℃~+125℃ 结温
高可靠性ESD ±2KV/±1KV,EPAD 散热
全内置保护UVLO / OCP / SCP / OTP 一应俱全
加强版电路(高压大电流、热插拔环境)
布线示意图
总结
LGS54360 是棱晶半导体(Legend-Si)推出的同步降压转换器,采用 ESOP-8 带散热焊盘封装,专为 12V/24V 车载、48V 工业总线及通信设备等高压降压场景设计。核心优势如下:
宽压输入: 连续工作 4.2V~65V,瞬时耐压 80V,无需额外 TVS 即可抵御车载冷启动、工业浪涌与热插拔冲击;UVLO 跌至 3.6V 关断、4.2V 软启动,保护后级负载。
大电流低功耗: 满载持续 3A,峰值限流上管 4.2A/下管 3.8A;静态电流仅 70μA,关断漏电 4μA,极适合电池供电待机场景;内置低阻 MOS(上管 130mΩ/下管 95mΩ),发热远小于传统异步降压。
灵活可调: 输出 1V~VIN 连续可调,反馈精度 1%;RT 电阻设定 200kHz~2MHz 开关频率,兼顾效率与 PCB 尺寸。
高可靠: -40℃~+125℃ 工业级结温,OTP 160℃ 关断/145℃ 恢复,ESD ±2KV/±1KV;UVLO、OCP、SCP 打嗝保护、OTP 全内置,量产不易烧机。
一句话总结: 65V 宽压、3A 输出、70μA 静态、全保护内置,六维均衡,适合车载、工业与电池供电严苛场景量产。
