电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【E22P-433MBH-SC无线模块开发测试套件】演示工程Zephyr移植文档
2026-09-26 16:58:31   被打赏 46 分(兑奖)     打赏
E22-433M30S LoRa 演示工程 Zephyr 移植文档
1. 项目概述
本文档记录将亿佰特(Ebyte)E22P-433MBH-SC / E22-433M30S LoRa 评估板演示固件从 STM32 HAL 裸机工程(Keil MDK-ARM)移植到 Zephyr RTOS 4.4.0 的全过程与最终形态。
项目原工程Zephyr 移植版
MCUSTM32F103C8T6(LQFP48,72MHz)同左
RTOS无(裸机 + SysTick/EXTI 中断)Zephyr 4.4.0
LoRa 驱动Semtech 官方 sx126x_driver v2.3.2 + 自写 HALZephyr LoRa 子系统(内核 SX1268 驱动,LBM 后端)
OLEDu8g2 直驱 I2C2 寄存器u8g2(原样保留)+ Zephyr I2C API
菜单MultMenu 框架(自研)MultMenu 原样保留
USBST USB Device Library(CDC)Zephyr 新 UDC 栈 + CDC ACM
构建Keil µVision(ARMCC 5)west + Zephyr SDK 1.0.1(GCC 14.3)
  • 原工程路径:D:\EP22-433\E22P-433MBH-SC_DEMO\e22p_433mbh_e22_433m30s\e22p_433mbh_e22_433m30s\project(只读,未修改)
  • 移植版路径:D:\luglZephyrproject\app\e22_433m30s_demo
  • Zephyr 工作区:D:\luglZephyrproject(内核 4.4.0,SDK 1.0.1)
2. 移植取舍(已确认的决策)
  1. LoRa 用 Zephyr LoRa 子系统,不移植 Semtech 裸驱动。
  2. OLED 界面完整移植 u8g2 + MultMenu,界面、动画、菜单树与原 demo 一致;不使用 Zephyr display/cfb 子系统。
  3. 保留 USB CDC 虚拟串口作为控制台。
  4. 不移植 AirPlane / DinoGame 两个小游戏(原工程即为未挂入菜单树的死代码)。
3. 目录结构
D:\luglZephyrproject\app\e22_433m30s_demo\
├── CMakeLists.txt                  # 编译 src/*.c + MultMenu 三个 .c + u8g2Lib/src/*.c
├── prj.conf                        # Kconfig 配置
├── build_stm32_min_dev.bat         # 一键构建脚本
├── boards/
│   └── stm32_min_dev_stm32f103xb.overlay   # 全部板级硬件描述
├── src/                            # 新写的平台移植层(UTF-8,中文注释)
│   ├── main.c                      # 入口:设备检查 + 创建菜单线程
│   ├── e22_demo.c/.h               # LoRa 应用逻辑(Zephyr lora API 重写)
│   ├── key.c/.h                    # 按键扫描(逻辑照搬原 key.c)
│   ├── led.c/.h                    # LED_TX / LED_RX
│   ├── buzzer.c/.h                 # PWM 蜂鸣器(非阻塞提示音)
│   └── u8g2_hal.c/.h               # u8g2 移植层(I2C 字节回调 + 延时回调)
├── MultMenu/                       # 从原工程拷贝(UTF-8,最小改动)
│   ├── menu/menu.c menu.h menuConfig.h
│   ├── application/application.c/.h
│   └── disp/dispDirver.c/.h
└── u8g2Lib/                        # 从原工程拷贝(inc/ + src/,零改动)
4. 硬件资源映射
目标板使用 Zephyr 内核自带板型 stm32_min_dev/stm32f103xb(Blue Pill)+ 应用 overlay。 所有引脚与原工程保持一致:
功能引脚Zephyr 中的表达
SPI1(接模组)PA5/PA6/PA7 + PA4(CS)&spi1 + cs-gpios = <&gpioa 4 ...>,4.5MHz
E22 RESET / BUSY / DIO1PB0 / PB1 / PA3sx1268 节点 reset/busy/dio1-gpios
E22 TXEN / RXENPB12 / PB13sx1268 节点 tx-enable-gpios / rx-enable-gpios(驱动自动跟踪收发状态)
I2C2(OLED)PB10/PB11&i2c2 400kHz,u8g2 直驱(7 位地址 0x3C)
KEY_UP / DOWN / ENTERPB4 / PB9 / PB7gpio-keys 节点(上拉、低有效),代码轮询
LED_TX / LED_RXPA15 / PB6gpio-leds 节点(低电平点亮)
蜂鸣器PB3(TIM2_CH2 部分重映射)&timers2 pwm 子节点,pinctrl tim2_ch2_remap1_pwm_out_pb3,3.33kHz/50%
USB CDCPA11/PA12&zephyr_udc0 + cdc_acm_uart0,作 console
USB_CTRLPB5&gpiob 的 gpio-hog,上电置高
SWD 调试PA13/PA14保留(见 4.1)
4.1 JTAG 引脚释放
PB3 / PB4 / PA15 默认是 JTAG 引脚(JTDO / NJTRST / JTDI)。overlay 中设置:
&pinctrl {
swj-cfg = "jtag-disable";   /* 关闭 JTAG、保留 SWD */
由 zephyr/soc/st/stm32/stm32f1x/soc.c 在启动时执行 AFIO 重映射。
4.2 关闭冲突外设
板级 dts 默认打开的外设与本工程引脚冲突,overlay 中予以关闭: usart2(占 PA3=DIO1)、usart3(占 PB10/PB11=I2C2)、i2c1(占 PB6/PB7)、spi2(占 PB12/PB13=TXEN/RXEN)。
4.3 Flash 扩容
C8 标称 64KB,实际绝大多数芯片有 128KB。overlay 将 &flash0 改为 DT_SIZE_K(128) (该 SoC dtsi 无分区表,只需改 reg)。
5. LoRa 部分移植细节
5.1 Devicetree 节点(overlay 片段)
#include <zephyr/dt-bindings/lora/sx126x.h>
/ { aliases { lora0 = &lora_sx1268; }; };
&spi1 {
cs-gpios = <&gpioa 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
lora_sx1268: sx1268@0 {
 compatible = "semtech,sx1268";
 reg = <0>;
 spi-max-frequency = <4500000>;
 reset-gpios = <&gpiob 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
 busy-gpios  = <&gpiob 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 dio1-gpios  = <&gpioa 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 tx-enable-gpios = <&gpiob 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 rx-enable-gpios = <&gpiob 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 dio3-tcxo-voltage = <SX126X_DIO3_TCXO_3V3>;  /* 有源温补晶振 3.3V */
 tcxo-power-startup-delay-ms = <5>;
 force-ldro;                                 /* 与原固件一致强制 LDRO */
原工程中由 e22_demo_init() 逐条下发的底层配置(TCXO 电压、DCDC、复位/唤醒序列、 DIO2 设置等)在 Zephyr 中由驱动依据上述 binding 自动完成。
5.2 应用接口(src/e22_demo.c)
对外接口与原工程完全一致,菜单代码(application.c)零感知:
接口原实现Zephyr 实现
e22_demo_init()sx126x_reset/wakeup/SPI自检/PA/TCXO/同步字...DEVICE_DT_GET(DT_ALIAS(lora0)) + device_is_ready
e22_demo_menu_config()sx126x_set_rf_freq / set_lora_mod_params 等组 struct lora_modem_config 后 lora_config()
e22_demo_transmit()写 buffer + 映射 TX_DONE + set_txlora_send() 阻塞发送,前后控制 LED_TX
e22_demo_receive()映射 RX_DONE + set_rx 持续接收lora_recv_async(dev, rx_cb, NULL)
e22_demo_check_rx_done()轮询 is_rx 标志(中断置位)轮询 is_rx 标志(lora_recv_async 回调置位),irq_lock 临界区保护
射频参数映射:
  • 默认:SF11 / BW 500kHz / CR 4/5 / 433MHz / 前导码 8 / 显式头 / CRC 开 / IQ 不反转
  • 菜单可配:SF 5–12、BW 125/250/500kHz、CR 4/5–4/8、频率 429–440MHz
  • 发射功率(2 级 dBm → 芯片 1 级 dBm):30→12、27→8、24→5、21→2(与原工程一致)
  • 私有网络:public_network = false
  • 不支持的参数:printk + k_oops()(对应原工程的 while(1); 停机语义)
5.3 与原工程的行为差异
差异点原工程Zephyr 版说明
同步字自定义 0x0014标准私有 0x1424Zephyr 驱动只支持标准公有/私有同步字。新旧固件之间不互通,两块 Zephyr 板之间互通
DIO1 中断处理EXTI3 ISR 内直接做整套 SPI 读包(最高优先级)驱动 IRQ 线程 + 系统工作队列回调,应用层无中断上下文 SPI更符合 RTOS 规范
接收重武装RX_DONE 中断里手动再调 e22_demo_receive()LBM 后端持续接收,无需重武装行为等价
6. 显示 / 菜单移植细节
  • u8g2:原工程裁剪版(u8g2Lib/,inc 7 个头 + src 43 个 .c)整体拷贝、零改动。 字体 u8g2_font_profont12_mf 确认存在。
  • u8g2 移植层(src/u8g2_hal.c):
    • I2C 字节回调:START/END 之间把(控制字节 + 数据)累积进 1025 字节静态缓冲, END 时一次 i2c_write() 到 u8x8_GetI2CAddress() >> 1(0x3C);
    • 延时回调:k_msleep / k_usleep;
    • u8g2Init() 序列与原工程一致:u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f → u8g2_InitDisplay → u8g2_SetPowerSave(0) → u8g2_ClearBuffer。
    • 不开 CONFIG_DISPLAY:Zephyr ssd1306 驱动与 u8g2 直驱二选一,本方案选 u8g2 (保真度最高,dispDirver.c 与菜单代码零改动)。
  • MultMenu:menu.c 仅删除 AirPlane/DinoGame 两行 include、替换 STM32 头文件; application.c 仅做符号映射(HAL_GetTick()→k_uptime_get_32()、 HAL_Delay()→k_msleep()、NVIC_SystemReset()→sys_reboot(SYS_REBOOT_COLD)), 菜单树与 Tx/Rx 状态机业务逻辑原样保留。
7. 按键 / 蜂鸣器 / LED 移植细节
模块原实现Zephyr 实现
按键SysTick 1ms 中断扫描,100ms 判定 + 可选连发菜单线程每轮调 key_scan_tick(),用 k_uptime_get_32() 差值补拍(上限 50 拍);gpio_pin_get_dt() 读引脚;key_check_press() 接口不变(读后即清)
蜂鸣器buzzer_button_push() 阻塞 50msTIM2_CH2 remap1 到 PB3,pwm_set() 3.33kHz/50%;提示音用 k_work_delayable 50ms 非阻塞关断
LEDHAL_GPIO 直接操作gpio_pin_set_dt(),低电平点亮
8. 运行时结构
main()                                  (主线程,1536B 栈)
├─ printk 版本横幅(USB CDC)
├─ I2C2 ready 检查(失败 k_oops)
├─ key_init() / led_init() / e22_demo_init()
└─ 创建菜单线程(2048B 栈,K_PRIO_PREEMPT(7))
      └─ Menu_Init()(内含 u8g2Init + 开机 logo)
      └─ while(1) { key_scan_tick(); Menu_Task(); k_msleep(2); }
系统工作队列(2048B 栈):LBM 驱动 LoRa 接收回调 rx_cb(仅 memcpy + 置标志 + LED_RX)
与原工程对比:主循环 Menu_Task() → 菜单线程;SysTick 扫键 → 线程内补拍; EXTI3 中断读包 → 驱动工作队列回调。
9. 构建与烧录
9.1 构建
双击 build_stm32_min_dev.bat,或手动:
cd /d/luglZephyrproject
ZEPHYR_TOOLCHAIN_VARIANT=zephyr \
ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR='D:\luglZephyrproject\zephyr-sdk-1.0.1\zephyr-sdk-1.0.1' \
west build -b stm32_min_dev/stm32f103xb app/e22_433m30s_demo -p always
注意:此 Zephyr 4.4 树中板目标为 stm32_min_dev/stm32f103xb(blue 是默认 revision), 不要加 /blue 后缀,否则报错。
9.2 烧录(J-Link)
west flash --runner jlink 会失败:Zephyr 传给 J-Link 的器件型号是 STM32F103C8 (标称 64KB),固件 86KB 越界被拒。改用 128KB 型号 STM32F103CB(与 C8 完全兼容):
# jlink_flash.jlink 内容:r / h / loadfile ...zephyr.hex / r / g / q
"C:\Program Files\SEGGER\JLink\JLink.exe" -nogui 1 -if swd -speed 4000 \
   -device STM32F103CB -CommanderScript jlink_flash.jlink
9.3 资源占用(构建实测)
区域占用总量占比
FLASH86656 B128 KB66.1%
SRAM20200 B20 KB98.6%(余量约 263 B)
为塞进 20KB SRAM 所做的裁剪:MAIN_STACK_SIZE=1536、ISR_STACK_SIZE=1536、 SYSTEM_WORKQUEUE_STACK_SIZE=2048(LBM 回调在栈上分配 256B 接收缓冲,1024 不够)、 CDC ACM FIFO 缩至 256/256(overlay tx-fifo-size/rx-fifo-size)、 UDC_BUF_POOL_SIZE=512、不开 SHELL/LOG。
10. 验证结果
项目结果
west build通过(零 error)
J-Link 烧录通过(87040 B,校验 O.K.)
Rx 接收测试上板验证通过(菜单 Rx Mode 可收到包并显示 RSSI/丢包统计)
Tx 发送 / 按键 / 蜂鸣器 / OLED 全菜单以最终上板联测为准
11. 已知限制与风险提示
  1. SRAM 余量仅约 263 字节。若运行中莫名重启/死机,先在 prj.conf 加 CONFIG_STACK_SENTINEL=y 重新编译排查栈溢出;进一步可压缩 CDC FIFO 或菜单线程栈。
  2. 新旧固件不互通(同步字 0x14 vs 0x1424),见 5.3。
  3. 蜂鸣器依赖 TIM2 remap1 + JTAG disable 的 AFIO 组合,属 F1 特有行为; 若个别板不响,备选方案是改 PA1(tim2_ch2_pwm_out_pa1,需飞线)。
  4. 编译残留少量无害 warning(MultMenu 既有代码的 double 提升、枚举比较等),未改动。
  5. 最终发射功率需仪器标定(2 级功率经 PA 放大,与原工程结论一致)。
12. 关键配置文件速查
prj.conf 要点:CONFIG_GPIO/HOGS/I2C/SPI/PWM、CONFIG_LORA=y + CONFIG_LORA_MODULE_BACKEND_LORA_BASICS_MODEM=y、USB CDC console 系列 (USB_DEVICE_STACK_NEXT/CDC_ACM_*/UART_CONSOLE)、CONFIG_PRINTK/REBOOT、 栈与 USB 缓冲尺寸(见 9.3)。
overlay 文件:boards/stm32_min_dev_stm32f103xb.overlay(swj-cfg、flash0 128KB、 spi1+sx1268、timers2+pwm、gpio-keys、leds、usb-ctrl hog、cdc_acm_uart0、 关闭 usart2/usart3/i2c1/spi2)。
13. 工程源码
e22_433m30s_demo.zip
关键词: E22P-433MBH-SC     无线     Zephyr
