电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let's_do|2026年第3期】音乐盒
2026-10-07 20:17:00     打赏
【let's do|2026年第3期】音乐盒
本文介绍了 Let's Do|2026年第3期 活动,使用 NUCLEO-C562RE 开发板驱动无源蜂鸣器实现音乐播放的项目设计。
项目介绍
NUCLEO-C562RE 开发板结合定时器产生 PWM 信号驱动无源蜂鸣器,实现音乐播放的项目设计。
  • 准备工作:模块介绍、硬件连接、环境搭建;
  • 工程测试:工程配置、关键代码、编译上传、效果演示。
模块介绍
Grove - 蜂鸣器模块的主要组件是一个压电蜂鸣器。压电蜂鸣器可以连接到数字输出,当输出为高电平时会发出音调。或者,它可以连接到模拟脉宽调制输出以生成各种音调和效果。
原理图
详见:Grove - 蜂鸣器 | Seeed Studio Wiki .
硬件连接
根据开发板原理图,定时器 1 和频道 1 对应 PA8 引脚,可将该其作为 PWM 信号产生引脚。
接线方式
NUCLEO-C562REBuzzerNote
PA8 (D7)SIGSignal
GNDGNDGround
3V3VCCPower supply
实物图
工程配置
  • 打开 STM32CubeMX2 软件,从开发板新建工程;
  • 点击左侧工具栏 Open Peripherals 按钮,展开 Timers ,将预分频器配置为1毫秒的时间基准。
使用标准公式:频率 = f_clk / [(PSC + 1) × (ARR + 1)],即
计算步骤:
1.(Prescaler 预分频器):143 + 1 = 144
2.(Period 周期):999 + 1 = 1,000
3.(Total Divisor 总除数):144 × 1,000 = 144,000
4.(Final Result 最终结果):144,000,000 / 144,000 = 1,000 Hz(1 kHz)
固定 PSC=0、占空比 50%,则:
使能 PWM 后,ARR 和 CCR 可通过程序更改,进而改变 音调 和 音量 。
  • 设置通道,启用 CH1,输出模式,比较模式设置为 PWM mode 1,脉冲为 0,使能通道1,使能 GPIO 引脚;
  • 将 TIM1 的 CH1 引脚配置为 PA8 ;
  • 开启定时器中断
  • 保存配置,生成 CMake工程;
详见:【let's_do|2026年第3期】介绍、环境搭建、工程测试 .
导入 IDE
  • 打开 STM32CubeIDE 软件,依次选择 File - Import ,选择 STM32 CMake Project ,选择目标工程文件所在路径;
  • 配置工具链,选择主控芯片型号 STM32C562RETx ;
  • 待导入完成,点击工具栏 小锤子 按钮,编译工程,无报错。
  • 或使用 VS Code 软件打开目标文件夹,编译工程。
流程图
工程代码
打开 main.c 文件,添加如下代码
 #include "main.h"
 /* 音符频率表(C 调) */
 static const uint16_t mytone[8] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};
 #define BEAT_MS   300  // 节拍 300ms
 #define CNT_CLK         1000000UL
  * 设置 PWM 频率
 static void pwm_set_freq(uint32_t freq)
   hal_tim_handle_t *htim = mx_tim1_gethandle();
   if (freq == 0U)
     HAL_TIM_OC_SetCompareUnitPulse(htim, HAL_TIM_OC_COMPARE_UNIT_1, 0U);  // 静音
     return;
   /* ARR = CNT_CLK / freq - 1 */
   uint32_t arr = CNT_CLK / freq;
   if (arr < 2U) arr = 2U;
   if (arr > 0x10000UL) arr = 0x10000UL;
   HAL_TIM_SetPeriod(htim, arr - 1U);  // ARR → 频率
   HAL_TIM_OC_SetCompareUnitPulse(htim, HAL_TIM_OC_COMPARE_UNIT_1, arr / 2U);  // 50% 占空比
 /* 设置音符:x = 1~8 为音符,其它 → 休止 */
 static void set_note(uint8_t x)
   pwm_set_freq((x >= 1U && x <= 8U) ? mytone[x - 1] : 0U);
 /* 播放一个音符:x 音符,beats 节拍数 */
 static void play_note(uint8_t x, uint8_t beats)
   set_note(x);                 // 发音
   HAL_Delay(BEAT_MS * beats);
   set_note(0);                 // 停顿 1 拍
   HAL_Delay(BEAT_MS);
 int main(void)
   if (mx_system_init() != SYSTEM_OK){
     return (-1);
   else{
     /* 启动 TIM1_CH1 PWM 输出 */
     HAL_TIM_OC_StartChannel(mx_tim1_gethandle(), HAL_TIM_CHANNEL_1);  // 启用CH1
     HAL_TIM_Start(mx_tim1_gethandle());
     set_note(0);   // 上电静音
     /* 小星星乐谱:(音调, 节拍) */
     const uint8_t mymusic[][2] = {
      {1,1},{1,1},{5,1},{5,1},{6,1},{6,1},{5,2},{4,1},{4,1},
      {3,1},{3,1},{2,1},{2,1},{1,2},{5,1},{5,1},{4,1},{4,1},
      {3,1},{3,1},{2,2},{5,1},{5,1},{4,1},{4,1},{3,1},
      {3,1},{2,2},{1,1},{1,1},{5,1},{5,1},{6,1},{6,1},
      {5,2},{4,1},{4,1},{3,1},{3,1},{2,1},{2,1},{1,2}
     uint32_t n = sizeof(mymusic) / sizeof(mymusic[0]);
     for (uint32_t i = 0; i < n; i++)
       play_note(mymusic[i][0], mymusic[i][1]);
     set_note(0);   // 结束静音
     while (1) {}
 } /* end main */
保存代码。
编译上传
  • 点击 VS Code 左侧菜单栏的 调试运行 按钮,创建 launch.json 调试文件,选择 STLINK,默认配置保存;
  • 点击运行按钮,自动编译工程并进入调试状态,点击条状悬浮窗的运行按钮,开始运行程序;
效果演示
音频播放效果见 https://pan.baidu.com/s/1045h4lmPyKIPXwn891MQkA?pwd=1234
总结
本文介绍了 Let's Do|2026年第3期 活动,使用 NUCLEO-C562RE 开发板驱动无源蜂鸣器实现音乐播放的项目设计,为相关项目的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: 蜂鸣器     模块     stm32     开发板     定时器
