电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【蓝牙模组开发板WS8623-DB-V1.0】+蓝牙透传数据测试
2026-10-11 10:55:51   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
WS8623 基于 STM32WB05KZV6TR 芯片方案设计的无线 SOC 模组。工作在 2.4GHz 频段,具有多种传输方式,TTL电平输出。
STM32WB05KZV6TR 是一款超低功耗可编程 Bluetooth® Low Energy 芯片系统(SoC),内置 ST 先进的 2.4GHz 无线IP,具有较低功耗和优秀的无线性能。它支持点对点连接和蓝牙网状网络,允许以可靠的方式构建覆盖范围的设备网络。同
时还适用于 2.4GHz 专有无线通信,支持超低延迟应用。 WS8623 将片上 IO 全部引出,方便客户应用,自带屏蔽罩,18mm *12mm(PCB 板载天线)、16mm*12mm(IPEX天线座)。
本次测试使用蓝牙手机发送数据到开发板并通过USART透传到电脑端,如图:
点击手机的服务:
上传数据:
在主机端接收数据:
进入透传之后,还没搞清楚如何退出该模式,下次测评再研究。
关键词: WS8623-DB-V1.0     透传
