电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电机状态数据采集及训练
电机状态数据采集及训练
2026-11-09 22:46:39     打赏
本次使用的电机套件是,ULN2003 + 28BYJ-48 步进电机驱动套装,一款四相八步步进电机。使用起来相对简单,只要对IN1~IN4进行电平控制就可以驱动,参考大佬们的心得,使用如下驱动顺序:
static const uint8_t halfstep_seq[8][4] = {
{0, 1, 1, 1},  /* step 0: A         */
{0, 0, 1, 1},  /* step 1: A + B     */
{1, 0, 1, 1},  /* step 2: B         */
{1, 0, 0, 1},  /* step 3: B + C     */
{1, 1, 0, 1},  /* step 4: C         */
{1, 1, 0, 0},  /* step 5: C + D     */
{1, 1, 1, 0},  /* step 6: D         */
{0, 1, 1, 0}   /* step 7: D + A     */
IN1CN9 pin 5 / D4PC1
IN2CN9 pin 6 / D5PB4
IN3CN9 pin 7 / D6PB10
IN4CN9 pin 8 / D7PA8
GNDCN6 pin 6/7GND
VCC外部 5 V—
VM外部 5 V 或按板上开关选择—
电机驱动板与 NUCLEO 必须共地。
由于H5和C5共用原理图,之前没注意,把引脚配置成了H5的,导致电机一直无法正常工作,排查了比较长的时间
最终成功采集到了需要的数据image.png把电机转动和停止的两组数据导出备用。
我看大家都是把3轴和电机粘在一起,其实不用这么麻烦,器件固定排线的皮筋就可以很牢固的固定3轴和电机
接下来就是进行训练了使用的是NanoEdge AI Studio。
新建项目,选择分类任务
选择对应的传感器类型和开发板。
image.png导入采集到的数据,要分两次导入数据才会识别成两个类别。
Benchmark页面直接START
image.png之后就可以开始训练了,由于我的电脑只有CPU上的GPU能力不行,基本都是使用的CPU资源,时间比较长
之后可以进行一下在线的测试
image.png效果不错,状态很容易被识别出来
最后把.a文件加入工程。
