一 现场现象
一台 2.2kW 变频驱动柜,空载上电正常,一挂电机、母线一建立就跳漏保,有时是上电瞬间跳,有时是电机刚起转几十毫秒跳。漏保是 30mA 的 A 型,换 100mA 的能撑住但偶尔还跳。断开电机只留驱动板不跳,说明泄漏路径跟电机侧有关。用示波器高压差分探头看开关节点对地电压,PWM 边沿的 dv/dt 很陡,电机线一长,对地共模电流尖峰跟着变大。这个"不挂电机不跳、线越长越容易跳"的规律,把嫌疑指向共模 dv/dt 经对地电容形成的位移电流,而不是绝缘真的坏了。
二 机理拆解
漏保测的是相线与中性线电流的矢量和,正常应为零。变频驱动里,开关节点对地存在寄生电容:IGBT 或 MOSFET 的集电极/漏极对散热器有 Cps,电机绕组对机壳有 Cwg,长电机线对地还有分布电容。每一次开关边沿,开关节点电压在几十纳秒内跳变几百伏,dv/dt 可达每微秒数千伏,这些对地电容就被充电放电,形成共模位移电流 i = C·dv/dt。这股电流不经过漏保的相线-中性线回路,但会经地线、机壳、Y 电容等路径回流,部分被漏保感知为"剩余电流",累积超过动作阈值就跳。
Y 电容本来是给共模电流提供低阻抗回流路径、压 EMI 的,但它同时也给 50Hz 漏电流开了通道;容量选大了,工频泄漏叠加高频共模,更容易顶到漏保阈值。电机线越长,对地分布电容越大,同样的 dv/dt 产生的位移电流越大,这就是"线长敏感"的根源。上电瞬间跳,则往往伴随母线电容充电的浪涌与软启动阶段的共模冲击叠加。
三 定位步骤
1. 先分清是工频泄漏还是高频共模。用漏电流探头或钳形表分别在上电稳态、起转瞬间、满载运行三个状态测地线电流,看是 50Hz 为主还是开关频率及其边沿为主。
2. 差分探头测开关节点对地 dv/dt,同时测电机线对地共模电流,确认边沿与电流尖峰的时间对应关系。
3. 断开电机、只留驱动板,逐步加长电机线做对照,确认泄漏随线长变化的斜率。
4. 查 Y 电容容量与漏保动作电流的匹配:工频泄漏估算约为 2πf·C·U,把 Y 电容总量代进去对 30mA 阈值留裕量。
5. 查驱动与电机是否可靠接地、屏蔽层接法、散热器对地电容,排除接地不良放大的共模电压。
四 处置方案
第一层是压 dv/dt。适当增大栅极驱动电阻、或启用驱动芯片的有源米勒钳位/软关断,把开关边沿拉缓,共模位移电流随之下降。代价是开关损耗上升,要在温升允许范围内取折中,以实测为准。
第二层是给共模电流一条受控回流路。Y 电容容量在满足 EMI 的前提下尽量小,并保证电机机壳、驱动散热器、柜体单点可靠接地,屏蔽层按规范端接,避免共模电流绕到漏保回路里。
第三层是漏保选型与系统配合。长线、大功率工况下 30mA A 型本就容易误动,可评估选用对高频共模不敏感的类型或提高动作阈值,但这属于系统级取舍,必须与安全规范一起核,不能单纯为不跳而放大阈值。
五 取值对照表
项目 | 处置取向 | 依据 |
栅极驱动电阻 | 适当增大以压 dv/dt,兼顾开关损耗 | 边沿实测与温升折中 |
Y 电容容量 | 满足 EMI 前提下取小 | 工频泄漏约 2πf·C·U,对 30mA 留裕量 |
接地 | 机壳、散热器、柜体单点可靠接地 | 避免共模电流绕入漏保回路 |
电机线 | 长线加共模电感或磁环 | 抑制线缆共模电流 |
漏保选型 | 结合规范评估类型与阈值 | 安全优先,不单纯为不跳而放大 |
六 工程笔记三条
现象:不挂电机不跳,挂电机、线一长就跳。原因:电机线与对地电容随线长增大,共模位移电流超过漏保感知阈值。处置:压 dv/dt、加共模磁环、核查接地。
现象:换 100mA 漏保能撑住但偶尔还跳。原因:高频共模尖峰仍叠加在工频泄漏上,阈值提高只是掩盖。处置:回到源头压边沿与共模路径,而不是继续放大阈值。
现象:上电瞬间跳,运行反而正常。原因:母线充电浪涌与软启动阶段共模冲击叠加。处置:核查软启动与上电时序,必要时加预充电限流。
七 小结
上电跳漏保多数不是绝缘坏了,而是共模 dv/dt 经对地电容形成的位移电流被漏保误读。排查顺序是先分频段测地线电流,再看 dv/dt 与线长的对应,最后才动 Y 电容和漏保阈值。艾思控在这类驱动柜评审里,习惯把 dv/dt、Y 电容、接地与漏保选型当作一组条件一起核,而不是跳一次换一次漏保。以上取值仅作工程参考,具体以实测和安全规范为准。
你们的板子电机线一般多长、Y 电容给多大、漏保选什么类型?欢迎评论区交流。
