一、现场现象
现场测到一台 3kW 伺服主轴驱动器,母线 540V,载波 10kHz,上管 Vgs 上升沿明显变缓,从 0V 到 10V 用了约 1.8μs。正常这颗管应该在 300ns 以内完成开通。
炸管前 Ipeak 约 120A,母线电流波形出现明显的尖峰,持续约 2.5μs。用示波器挂在栅极和源极之间,发现上管驱动波形在高占空比段被"削顶",自举电容电压从 15V 跌到 11V 左右。
二、机理拆解
自举电容靠下管导通时从 VCC 充电。当占空比过高、下管导通时间太短时,自举电容充不进电,上管驱动电压不足,管子工作在线性区。
线性区意味着 Vds 和 Id 同时存在,瞬时功耗飙升。120A × 几十伏,几个微秒内热量来不及散出去,结温直接冲穿。
根因是自举充电时间不足与最小导通时间要求失配。
三、定位步骤
1. 示波器同时挂上管 Vgs、下管 Vgs、母线电流三路波形,观察高占空比段自举电压是否跌落。
2. 用万用表测自举电容两端静态电压,正常应在 14~15V。
3. 换一颗同规格管子做对照,排除管子本身批次问题。
4. 逐步降低占空比上限,观察驱动波形是否恢复陡峭。
四、处置方案
器件侧:自举电容从 0.1μF 加大到 1μF,增加储能裕量。
参数侧:软件限制最大占空比到 98%,保证下管每周期至少有 2μs 的导通时间用于自举充电。
接线侧:自举二极管换成快恢复型,正向压降从 1.2V 降到 0.6V,充电效率更高。
代价是最大输出占空比受限,高转速段电压利用率略有下降。
五、取值对照
项目 | 推荐值 | 依据 |
自举电容容量 | 0.47~1μF | 保证高占空比下充电裕量 |
自举二极管 Vf | ≤0.8V | 降低充电损耗 |
最小下管导通时间 | ≥2μs | 满足自举电容充电需求 |
最大占空比限制 | 97~98% | 预留充电窗口 |
栅极驱动电阻 | 5~10Ω | 兼顾开关速度与EMI |
六、工程笔记
· 现象:高占空比段上管 Vgs 上升沿变缓,自举电压跌落。
· 原因:下管导通时间不足,自举电容充不满,上管进入线性区。
· 处置:加大自举电容、限制最大占空比、换快恢复自举二极管。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。
欢迎评论区交流。
你们那边自举电容一般给多大?
