一、现场现象
现场测到一台 11kW 离心机急减速时报母线过压,停机斜率给得很陡,减速刚开始母线电压就从 540V 一路冲到 720V 触发保护。
探头挂直流母线两端,示波器触发在过压阈值,抓到的是一条近乎直线上扬的母线电压曲线,减速时间越短冲得越猛。
我把停机斜率放缓,母线峰值降到 660V 左右不再报,确认是减速过程能量回馈速度超过了母线电容的吸收能力。
钳表夹进线侧看到减速段功率倒送,电源侧整流不能把能量倒送回电网,只能在母线上攒成电压。
二、机理拆解
电机减速时转子动能通过变频回灌到直流母线,这叫再生能量。整流桥是单向的,能量回不去电网,母线电容越攒电压越高。
停机越陡,单位时间回灌功率越大,母线电容容值有限,电压上升率 dV 取决于注入能量除以电容,时间越短越顶。
过压检测如果是单级、阈值定得接近极限,一旦冲过头就直接炸保护,来不及制动。
根因是能量路径问题:回灌速度大于泄放速度,光靠母线电容兜不住,必须给再生能量一条出口或减缓注入。
三、定位步骤
我先测停机斜率与母线峰值的关系,逐级放缓斜率记录峰值,确认能量注入速率是主变量。
再看母线电容容量与等效串联电阻,老化或容值偏小会显著抬高 dV,对照换同规格新电容峰值下降,验证电容侧因素。
然后临时接入制动电阻通道,减速段让制动单元泄放,母线峰值立刻被钳住,确认再生能量就是元凶。
最后核对过压检测逻辑,看到只有单级硬阈值,没有提前预警和主动降斜率的软处理。
四、处置方案
器件层面配制动电阻加制动单元,把再生能量烧在电阻上,代价是电阻发热、要留安装和散热空间。
参数层面把停机斜率放宽、或做分段减速(先缓后陡),代价是节拍时间变长。
接线层面把过压检测改成两级:软阈值先主动延长减速或投制动,硬阈值兜底,代价是软件逻辑复杂一点。
对下放重物的场合我一般会选这一档本规格配制动单元的方案,把再生能量当成常态路径来设计,而不是当成异常。
五、取值对照
项目 | 推荐值 | 依据 |
软过压阈值 | 670V 投制动 | 早于硬阈值主动泄放 |
硬过压阈值 | 720V 保护 | 器件耐压留余量 |
停机斜率 | 按母线峰值反推 | 控制回灌注入速率 |
制动电阻 | 按回灌功率选 | 泄放再生能量 |
六、工程笔记
现象:急减速冲母线报过压。原因:再生能量回灌超电容吸收。处置:投制动电阻泄放。
现象:同斜率新机不报旧机报。原因:母线电容老化容值下降。处置:复核并更换电容。
现象:单级阈值总来不及动作。原因:只有硬保护。处置:改两级软阈值主动降斜率。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们下放重物制动电阻怎么估阻值?
