一、硬件介绍
1.1 电机本体
1.2 ULN2003 驱动板
4 个输入引脚 IN1–IN4(3.3 V 逻辑可直接驱动,TTL/CMOS 兼容)
4 路输出 OUT1–OUT4 + 公共端(接电机 5 芯插头)
公共端通常已串接到电源正极,部分板子有跳线或引脚可断开
板载 LED×4 指示各相通断,调试利器
VCC/电源端子与逻辑输入共地,务必共地
1.3 供电要求
逻辑侧 3.3 V / 5 V(与主控一致)
电机侧 5 V,建议独立 5 V/1 A 电源,至少 0.5 A
电机启动/换相时电流突变大,电机电源与主控电源尽量分开,共地单点连接,电源端并联 100 µF 电解电容和 0.1 µF 陶瓷电容做去耦
二、控制逻辑
2.1 四相通电顺序(单四拍,整步)
2.2 双四拍(整步,力矩最大)
2.3 八拍(半步,最平滑)
2.4 通电图与时间参数
步进间隔(step delay):决定转速。5V 供电下建议 2–5 ms/拍起步;间隔过短(<1 ms)会因电感电流来不及建立而失步、嗡嗡响。
加减速:小惯量输出可硬起停;带负载机构必须加斜坡,梯形曲线从 10 ms 逐步降到目标间隔,停机反之。
保持(hold):到位后保持当前相通电可维持力矩(有持续电流发热);长时间静止若无外力,可全部关断以省电降温。
换向:必须“停止 → 换方向 → 再启动”或在保持力矩下反向,不可在运行中直接翻转序列索引导致丢步。
三、驱动设计
3.1 分层架构
应用层:目标角度/圈数 → 加减速规划 ↓ 运动层:步数计数、方向、速度曲线、限位保护 ↓ 驱动层:8 拍/4 拍序列查表 → GPIO 电平输出 ↓ 硬件层:ULN2003 → 电机线圈3.2 引脚与接口
3.3 参考实现
#include <stdint.h>
static const uint8_t SEQ[8][4] = {
{1,0,0,0}, {1,1,0,0}, {0,1,0,0}, {0,1,1,0},
{0,0,1,0}, {0,0,1,1}, {0,0,0,1}, {1,0,0,1}
#define STEPS_PER_REV 4096 /* 半步;整步用 2048 */
typedef struct {
uint8_t pins[4];
int32_t position; /* 累计步数,可为负 */
uint16_t delay_ms; /* 步进间隔 */
} Stepper;
static void apply(const Stepper *s, int idx) {
for (int i = 0; i < 4; i++)
digitalWrite(s->pins[i], SEQ[(idx + 8) % 8][i]);
/* 相对运动:steps>0 正转,<0 反转 */
void stepper_move(Stepper *s, int32_t steps) {
int dir = (steps > 0) ? 1 : -1;
int32_t n = steps > 0 ? steps : -steps;
int idx = (int)(s->position % 8);
for (int32_t i = 0; i < n; i++) {
idx = (idx + dir + 8) % 8;
apply(s, idx);
delay(s->delay_ms);
s->position += dir;
/* 绝对角度(度),带简单线性加减速 */
void stepper_move_deg(Stepper *s, float deg, float fast_ms, float slow_ms) {
int32_t target = (int32_t)(deg * STEPS_PER_REV / 360.0f);
int32_t delta = target - s->position;
int dir = (delta > 0) ? 1 : -1;
int32_t n = delta * dir;
/* 首尾各 1/4 行程做斜坡 */
float ratio = (float)i / n, r2 = 1.0f - ratio;
float k = (ratio < 0.25f) ? ratio / 0.25f : ((r2 < 0.25f) ? r2 / 0.25f : 1.0f);
uint32_t d = (uint32_t)(slow_ms - (slow_ms - fast_ms) * k);
apply(s, idx);
delay(d);
s->position = target;
void stepper_release(Stepper *s) { /* 断电释放,防发热 */
for (int i = 0; i < 4; i++) digitalWrite(s->pins[i], 0);
}3.4 非阻塞设计(主循环友好)
以上 delay 写法在简单场合够用;若需同时处理按键、串口、显示,应改为定时器驱动状态机:状态:IDLE → ACCEL → CRUISE → DECEL → IDLE 定时器每 tick 检查:剩余步数、当前速度、是否到达 全程不阻塞,步进由中断或 tick 回调推进3.5 精度与限位
名义步距:4096 步/圈(半步)÷360 ≈ 0.0879°/步(输出侧)
回程间隙补偿:到位前预留 20–50 步“过冲回退”,可明显改善反转一致性
上电归零:加光电/霍尔/微动开关做原点检测,开机慢速寻原点再置零
失步监测:负载突变时容易丢步;对可靠性要求高的场合用编码器或堵转检测(电流采样)兜底
连接如下:
效果如下:
我们是通过串口进行的控制:
