电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo边缘AI电机状态检测】驱动步进电机
2026-11-16 23:19:05     打赏
一、硬件介绍
1.1 电机本体
CX28BYJ-48 是国产四相永磁式减速步进电机,28 表示机座号(外径约 28 mm),BYJ 表示永磁步进电机,48 表示内部减速比为 1:48。
参数典型值说明
相数4 相(A、B、C、D)单极式(unipolar)接线,带公共端
额定电压5 V DC也有 12 V 版本,铭牌标注为准
相电阻约 50 Ω/相(5V 版)每相稳态电流 5V/50Ω ≈ 100 mA
步距角(内部)11.25°/步(整步 4 拍)5.625° 为半步(8 拍)标称值
减速比标称 1:48,实际约 1:63.68输出轴一圈需 2048 步(整步)、4096 步(半步)
输出转速5V 下约 15 r/min(整步)实际随负载与驱动时序变化
输出力矩约 0.3–0.5 kgf·cm大减速比、高扭矩但低转速
引线5 根(红为公共端 +V,其余四色为 A/B/C/D)红、橙、黄、粉、蓝
关键点:这是一个“低速、够力、精度一般”的执行器;由于减速齿轮组存在回程间隙(约 1–2° 输出侧),它更适合用于阀门、挡板、摄像头云台、柜门锁扣、玩具机械臂等低速定位机构,不适合高精度连续插补。
1.2 ULN2003 驱动板
ULN2003 是七路达林顿晶体管阵列(每路含 2.7 kΩ 基极电阻和续流二极管),单路持续电流约 500 mA,耐压 50 V。驱动板将 4 路接成四相输出,与电机 5 芯插座一一对应。板载要素:
  • 4 个输入引脚 IN1–IN4(3.3 V 逻辑可直接驱动,TTL/CMOS 兼容)
  • 4 路输出 OUT1–OUT4 + 公共端(接电机 5 芯插头)
  • 公共端通常已串接到电源正极,部分板子有跳线或引脚可断开
  • 板载 LED×4 指示各相通断,调试利器
  • VCC/电源端子与逻辑输入共地,务必共地
注意:ULN2003 只能用于“单极”接法的电机,不能驱动双极步进电机;它没有电流斩波,所以每相电流完全由电压/相电阻决定,千万不要为了“更有力”而超压供电,否则线圈过热。
1.3 供电要求
  • 逻辑侧 3.3 V / 5 V(与主控一致)
  • 电机侧 5 V,建议独立 5 V/1 A 电源,至少 0.5 A
  • 电机启动/换相时电流突变大,电机电源与主控电源尽量分开,共地单点连接,电源端并联 100 µF 电解电容和 0.1 µF 陶瓷电容做去耦
二、控制逻辑
2.1 四相通电顺序(单四拍,整步)
拍A(IN1)B(IN2)C(IN3)D(IN4)
11000
20100
30010
40001
每拍 11.25°,输出 2048 步/圈。优点是单相导通、功耗低、定位稳;缺点是力矩约为双四拍的一半,低速抖动明显。
2.2 双四拍(整步,力矩最大)
拍IN1IN2IN3IN4
11100
20110
30011
41001
每拍同为 11.25°,两相同时通电,力矩最大、运行更平稳,但功耗是单四拍的两倍。
2.3 八拍(半步,最平滑)
拍IN1IN2IN3IN4
11000
21100
30100
40110
50010
60011
70001
81001
每拍 5.625°,输出 4096 步/圈,分辨率翻倍、运行最平滑,代价是相电流切换更频繁、噪声略增。工程上推荐默认使用八拍。
2.4 通电图与时间参数
  • 步进间隔(step delay):决定转速。5V 供电下建议 2–5 ms/拍起步;间隔过短(<1 ms)会因电感电流来不及建立而失步、嗡嗡响。
  • 加减速:小惯量输出可硬起停;带负载机构必须加斜坡,梯形曲线从 10 ms 逐步降到目标间隔,停机反之。
  • 保持(hold):到位后保持当前相通电可维持力矩(有持续电流发热);长时间静止若无外力,可全部关断以省电降温。
  • 换向:必须“停止 → 换方向 → 再启动”或在保持力矩下反向,不可在运行中直接翻转序列索引导致丢步。
三、驱动设计
3.1 分层架构
应用层:目标角度/圈数 → 加减速规划     ↓ 运动层:步数计数、方向、速度曲线、限位保护     ↓ 驱动层:8 拍/4 拍序列查表 → GPIO 电平输出     ↓ 硬件层:ULN2003 → 电机线圈
3.2 引脚与接口
主控引脚连接
GPIO×4ULN2003 IN1–IN4
GND驱动板 GND(与电机电源共地)
独立 5V驱动板 VCC
主控用 ESP32/STM32/树莓派/Arduino 均可,3.3 V 输出足以驱动 ULN2003 的达林顿输入。上电瞬间初始化所有引脚为低电平,避免上电乱步。咱们本次用的是是ST的开发板。
3.3 参考实现
#include <stdint.h>
static const uint8_t SEQ[8][4] = {
    {1,0,0,0}, {1,1,0,0}, {0,1,0,0}, {0,1,1,0},
    {0,0,1,0}, {0,0,1,1}, {0,0,0,1}, {1,0,0,1}
#define STEPS_PER_REV  4096   /* 半步;整步用 2048 */
typedef struct {
    uint8_t pins[4];
    int32_t position;      /* 累计步数,可为负 */
    uint16_t delay_ms;     /* 步进间隔 */
} Stepper;
static void apply(const Stepper *s, int idx) {
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(s->pins[i], SEQ[(idx + 8) % 8][i]);
/* 相对运动:steps>0 正转,<0 反转 */
void stepper_move(Stepper *s, int32_t steps) {
    int dir = (steps > 0) ? 1 : -1;
    int32_t n = steps > 0 ? steps : -steps;
    int idx = (int)(s->position % 8);
    for (int32_t i = 0; i < n; i++) {
        idx = (idx + dir + 8) % 8;
        apply(s, idx);
        delay(s->delay_ms);
        s->position += dir;
/* 绝对角度(度),带简单线性加减速 */
void stepper_move_deg(Stepper *s, float deg, float fast_ms, float slow_ms) {
    int32_t target = (int32_t)(deg * STEPS_PER_REV / 360.0f);
    int32_t delta = target - s->position;
    int dir = (delta > 0) ? 1 : -1;
    int32_t n = delta * dir;
        /* 首尾各 1/4 行程做斜坡 */
        float ratio = (float)i / n, r2 = 1.0f - ratio;
        float k = (ratio < 0.25f) ? ratio / 0.25f : ((r2 < 0.25f) ? r2 / 0.25f : 1.0f);
        uint32_t d = (uint32_t)(slow_ms - (slow_ms - fast_ms) * k);
        apply(s, idx);
        delay(d);
    s->position = target;
void stepper_release(Stepper *s) {   /* 断电释放,防发热 */
    for (int i = 0; i < 4; i++) digitalWrite(s->pins[i], 0);
3.4 非阻塞设计(主循环友好)
以上 delay 写法在简单场合够用;若需同时处理按键、串口、显示,应改为定时器驱动状态机:状态:IDLE → ACCEL → CRUISE → DECEL → IDLE 定时器每 tick 检查:剩余步数、当前速度、是否到达 全程不阻塞,步进由中断或 tick 回调推进
3.5 精度与限位
  • 名义步距:4096 步/圈(半步)÷360 ≈ 0.0879°/步(输出侧)
  • 回程间隙补偿:到位前预留 20–50 步“过冲回退”,可明显改善反转一致性
  • 上电归零:加光电/霍尔/微动开关做原点检测,开机慢速寻原点再置零
  • 失步监测:负载突变时容易丢步;对可靠性要求高的场合用编码器或堵转检测(电流采样)兜底
连接如下:
效果如下:
我们是通过串口进行的控制:
关键词: 电机     驱动
