电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 上手RA8P1 Titan
上手RA8P1 Titan
2026-11-19 20:34:07     打赏
Zephyr 4.5 发布那几天,我看到瑞萨公众号发了篇帖子,说这一版加了 RA8P1 Titan 的适配。
当时没细看,不过留下了个印象。这几天想玩 MCU 视觉,就去挑了下板子。我看的几款里,STM32N6 的 NPU 算力最高,足足有 0.6 TOPS,然后是 RA8P1,0.256 TOPS。
STM32N6 当时我只看到官方板,太贵了,就选了 RA8P1 Titan。二手三百五到手,还带个摄像头,标称最高 60 fps。板子有 MIPI CSI 和 DVP 接口。
到手就准备直接用 Zephyr。我先跑了下 west boards,列表里确实有这块板子。
(.venv) l@l:~/zephyrproject$ west boards | grep "ra8p1"
ra8p1_titan_mini
ra8p1_titan
ek_ra8p1
结果进板级目录一搜,设备树里连 MIPI CSI、DVP、CEU 相关的配置都没找到,只有文档里提了一句。
l@l:~/zephyrproject/zephyr/boards/ruiside/ra8p1_titan$ grep -rniE 'mipi|dvp|enu' .
./doc/index.rst:22:- MIPI DSI/CSI interface
我就去翻了下 .dts / .dtsi,随便看了一下,就发现了好几个问题。
第一,这样一个以视觉为特色的板子,为什么 BSP 的设备树里连摄像头配置都没有?
SoC 层倒是有 DVP 用的 CEU 节点,但 Titan 的板级设备树没启用它。MIPI CSI 在 RA8P1,
第二,RA8P1 Titan 上的外部 RAM 是 HyperRAM,为什么 BSP 里写的是 SDRAM?
l@l:~/zephyrproject/zephyr/boards/ruiside/ra8p1_titan$ grep -rni "sdram1" .
./ra8p1_titan.dtsi:43:  sdram1: sdram@68000000 {
设备树从 0x68000000 起划了 64 MiB,还在 &sdram 里配了 32 位总线、刷新和预充电时序。这就是一套并口 SDRAM 配置。我对比了本地的 EK-RA8P1,内存区和控制器这两段配置逐行一致。
这特么也太糊弄了吧?摄像头没配,连外部 RAM 的类型和容量都跟板子对不上,这就算适配了?Zephyr 审核这个 PR 的时候,这段 SDRAM 配置是怎么过审的啊?
刚好我也想先把摄像头跑通,我倒要看看加个摄像头接口到底有多难。
先往 .overlay 里写。J7 上的 DVP 引脚配给 CEU,I²C 用来配 OV5640,XCLK 用 PWM4 出。原来的 SDRAM 配置占了 J7 的部分引脚,也得先关掉。
#include <zephyr/dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <zephyr/dt-bindings/i2c/i2c.h>
#include <zephyr/dt-bindings/pinctrl/renesas/pinctrl-ra.h>
#include <zephyr/dt-bindings/pwm/pwm.h>
#include <zephyr/dt-bindings/video/video-interfaces.h>
    chosen {
        zephyr,camera = &ceu;
    titan_cam_xclk: camera-xclk {
        compatible = "pwm-clock";
        #clock-cells = <1>;
        /* 300 MHz GPT clock / 25 ticks; avoid nanosecond rounding. */
        pwms = <&pwm4 0 PWM_HZ(12000000) PWM_POLARITY_NORMAL>;
        clock-frequency = <12000000>;
        pwm-on-delay = <1000>;
        status = "okay";
/* The base board's SDRAM pinctrl overlaps J7 DVP pins. */
&sdram {
    status = "disabled";
&sdram1 {
&pinctrl {
    ceu_titan_default: ceu_titan_default {
        group1 {
            psels = <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 7)>,  /* J7.8  D0 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 6)>,  /* J7.9  D1 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 5)>,  /* J7.10 D2 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 4)>,  /* J7.11 D3 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 3)>,  /* J7.12 D4 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 10, 0)>, /* J7.13 D5 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 10, 1)>, /* J7.14 D6 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 10, 2)>, /* J7.15 D7 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 10)>, /* J7.1  PCLK */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 9)>,  /* J7.5  HREF */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 8)>;  /* J7.6  VSYNC */
    iic1_titan_camera_default: iic1_titan_camera_default {
        group1 {
            psels = <RA_PSEL(RA_PSEL_I2C, 5, 12)>, /* J7.3 SCL1 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_I2C, 5, 11)>; /* J7.4 SDA1 */
            drive-strength = "medium";
    pwm4_titan_camera_default: pwm4_titan_camera_default {
        group1 {
            psels = <RA_PSEL(RA_PSEL_GPT1, 10, 5)>; /* J7.21 GTIOC4A */
/* IRQ slots 31..37 are free in the checked Titan CM85 base DTS.
 * These are assignable ICU slots, not fixed CEU/GPT event numbers.
 * Reallocate if other application overlays already use these slots.
&iic1 {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    pinctrl-0 = <&iic1_titan_camera_default>;
    pinctrl-names = "default";
    clock-frequency = <I2C_BITRATE_STANDARD>;
    interrupts = <31 1>, <32 1>, <33 1>, <34 1>;
    interrupt-names = "rxi", "txi", "tei", "eri";
    status = "okay";
    ov5640: ov5640@3c {
        compatible = "ovti,ov5640";
        reg = <0x3c>;
        reset-gpios = <&ioporta 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;     /* J7.19 */
        powerdown-gpios = <&ioporta 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* J7.20 */
        status = "okay";
        port {
            ov5640_titan_out: endpoint {
                remote-endpoint-label = "ceu_titan_in";
                bus-type = <VIDEO_BUS_TYPE_PARALLEL>;
                bus-width = <8>;
                data-shift = <2>;
                /* Match the upstream RA8P1 DVP shield polarity. */
                hsync-active = <0>;
                vsync-active = <0>;
                pclk-sample = <1>;
&pwm4 {
    pinctrl-0 = <&pwm4_titan_camera_default>;
    interrupts = <35 1>, <36 1>;
    interrupt-names = "gtioca", "overflow";
    status = "okay";
&ceu {
    pinctrl-0 = <&ceu_titan_default>;
    interrupts = <37 1>;
    interrupt-names = "ceui";
    clocks = <&pclka MSTPC 16>, <&titan_cam_xclk 0>;
    clock-names = "pclk", "cam-xclk";
    burst-transfer = <256>;
    swap-8bits;
    swap-16bits;
    swap-32bits;
    status = "okay";
    port {
        ceu_titan_in: endpoint {
            remote-endpoint-label = "ov5640_titan_out";
            bus-width = <8>;
            data-shift = <0>;
            hsync-active = <1>;
            vsync-active = <1>;
            pclk-sample = <1>;
            hsync-sample = <1>;
            vsync-sample = <1>;
然后都没费啥劲就跑通了
DVP 这边补个 .overlay 就能抓到图,倒没我一开始想的那么麻烦。
最后我还是想问一句,Titan 这套 BSP 合进 Zephyr 4.5 的时候,到底是个什么情况?怎么能搞得这么抽象?
