Zephyr 4.5 发布那几天,我看到瑞萨公众号发了篇帖子,说这一版加了 RA8P1 Titan 的适配。
当时没细看,不过留下了个印象。这几天想玩 MCU 视觉,就去挑了下板子。我看的几款里,STM32N6 的 NPU 算力最高,足足有 0.6 TOPS,然后是 RA8P1,0.256 TOPS。
STM32N6 当时我只看到官方板,太贵了,就选了 RA8P1 Titan。二手三百五到手,还带个摄像头,标称最高 60 fps。板子有 MIPI CSI 和 DVP 接口。
到手就准备直接用 Zephyr。我先跑了下 west boards,列表里确实有这块板子。
(.venv) l@l:~/zephyrproject$ west boards | grep "ra8p1" ra8p1_titan_mini ra8p1_titan ek_ra8p1
结果进板级目录一搜,设备树里连 MIPI CSI、DVP、CEU 相关的配置都没找到,只有文档里提了一句。
l@l:~/zephyrproject/zephyr/boards/ruiside/ra8p1_titan$ grep -rniE 'mipi|dvp|enu' . ./doc/index.rst:22:- MIPI DSI/CSI interface
我就去翻了下 .dts / .dtsi,随便看了一下,就发现了好几个问题。
第一,这样一个以视觉为特色的板子,为什么 BSP 的设备树里连摄像头配置都没有?
SoC 层倒是有 DVP 用的 CEU 节点,但 Titan 的板级设备树没启用它。MIPI CSI 在 RA8P1,
第二,RA8P1 Titan 上的外部 RAM 是 HyperRAM,为什么 BSP 里写的是 SDRAM?
l@l:~/zephyrproject/zephyr/boards/ruiside/ra8p1_titan$ grep -rni "sdram1" .
./ra8p1_titan.dtsi:43: sdram1: sdram@68000000 {设备树从 0x68000000 起划了 64 MiB,还在 &sdram 里配了 32 位总线、刷新和预充电时序。这就是一套并口 SDRAM 配置。我对比了本地的 EK-RA8P1,内存区和控制器这两段配置逐行一致。
这特么也太糊弄了吧?摄像头没配,连外部 RAM 的类型和容量都跟板子对不上,这就算适配了?Zephyr 审核这个 PR 的时候,这段 SDRAM 配置是怎么过审的啊?
刚好我也想先把摄像头跑通,我倒要看看加个摄像头接口到底有多难。
先往 .overlay 里写。J7 上的 DVP 引脚配给 CEU,I²C 用来配 OV5640,XCLK 用 PWM4 出。原来的 SDRAM 配置占了 J7 的部分引脚,也得先关掉。
#include <zephyr/dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <zephyr/dt-bindings/i2c/i2c.h>
#include <zephyr/dt-bindings/pinctrl/renesas/pinctrl-ra.h>
#include <zephyr/dt-bindings/pwm/pwm.h>
#include <zephyr/dt-bindings/video/video-interfaces.h>
chosen {
zephyr,camera = &ceu;
titan_cam_xclk: camera-xclk {
compatible = "pwm-clock";
#clock-cells = <1>;
/* 300 MHz GPT clock / 25 ticks; avoid nanosecond rounding. */
pwms = <&pwm4 0 PWM_HZ(12000000) PWM_POLARITY_NORMAL>;
clock-frequency = <12000000>;
pwm-on-delay = <1000>;
status = "okay";
/* The base board's SDRAM pinctrl overlaps J7 DVP pins. */
&sdram {
status = "disabled";
&sdram1 {
&pinctrl {
ceu_titan_default: ceu_titan_default {
group1 {
psels = <RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 7)>, /* J7.8 D0 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 6)>, /* J7.9 D1 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 5)>, /* J7.10 D2 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 4)>, /* J7.11 D3 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 3)>, /* J7.12 D4 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 10, 0)>, /* J7.13 D5 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 10, 1)>, /* J7.14 D6 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 10, 2)>, /* J7.15 D7 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 10)>, /* J7.1 PCLK */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 9)>, /* J7.5 HREF */
<RA_PSEL(RA_PSEL_CEU, 5, 8)>; /* J7.6 VSYNC */
iic1_titan_camera_default: iic1_titan_camera_default {
group1 {
psels = <RA_PSEL(RA_PSEL_I2C, 5, 12)>, /* J7.3 SCL1 */
<RA_PSEL(RA_PSEL_I2C, 5, 11)>; /* J7.4 SDA1 */
drive-strength = "medium";
pwm4_titan_camera_default: pwm4_titan_camera_default {
group1 {
psels = <RA_PSEL(RA_PSEL_GPT1, 10, 5)>; /* J7.21 GTIOC4A */
/* IRQ slots 31..37 are free in the checked Titan CM85 base DTS.
* These are assignable ICU slots, not fixed CEU/GPT event numbers.
* Reallocate if other application overlays already use these slots.
&iic1 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
pinctrl-0 = <&iic1_titan_camera_default>;
pinctrl-names = "default";
clock-frequency = <I2C_BITRATE_STANDARD>;
interrupts = <31 1>, <32 1>, <33 1>, <34 1>;
interrupt-names = "rxi", "txi", "tei", "eri";
status = "okay";
ov5640: ov5640@3c {
compatible = "ovti,ov5640";
reg = <0x3c>;
reset-gpios = <&ioporta 3 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* J7.19 */
powerdown-gpios = <&ioporta 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* J7.20 */
status = "okay";
port {
ov5640_titan_out: endpoint {
remote-endpoint-label = "ceu_titan_in";
bus-type = <VIDEO_BUS_TYPE_PARALLEL>;
bus-width = <8>;
data-shift = <2>;
/* Match the upstream RA8P1 DVP shield polarity. */
hsync-active = <0>;
vsync-active = <0>;
pclk-sample = <1>;
&pwm4 {
pinctrl-0 = <&pwm4_titan_camera_default>;
interrupts = <35 1>, <36 1>;
interrupt-names = "gtioca", "overflow";
status = "okay";
&ceu {
pinctrl-0 = <&ceu_titan_default>;
interrupts = <37 1>;
interrupt-names = "ceui";
clocks = <&pclka MSTPC 16>, <&titan_cam_xclk 0>;
clock-names = "pclk", "cam-xclk";
burst-transfer = <256>;
swap-8bits;
swap-16bits;
swap-32bits;
status = "okay";
port {
ceu_titan_in: endpoint {
remote-endpoint-label = "ov5640_titan_out";
bus-width = <8>;
data-shift = <0>;
hsync-active = <1>;
vsync-active = <1>;
pclk-sample = <1>;
hsync-sample = <1>;
vsync-sample = <1>;
};然后都没费啥劲就跑通了
DVP 这边补个 .overlay 就能抓到图,倒没我一开始想的那么麻烦。
最后我还是想问一句,Titan 这套 BSP 合进 Zephyr 4.5 的时候,到底是个什么情况?怎么能搞得这么抽象?
