共1条
焊接贴片元件(44pin管脚很细)的板子
我以前是用烙铁一个pin一个pin加热,
后来发现电装工两分钟可以搞定,
1。对准位置,用烙铁点上对角的两个pin固定位置
2。用毛笔蘸上膏状助焊剂全部涂一遍,
3。用烙铁点上锡均匀的涂抹各个pin,其实就是在pin上拉一遍
4。如果助焊剂涂得合适,一般不会有搭锡的。焊点非常光滑饱
满
5。遇到搭的,再加上助焊剂,用烙铁平行于pin的方向刮,
一般也能刮下来,要是搞不定,用烙铁融一些锡,(方便受
热),
用烙铁上的锡把pin上多余的锡搭下来。
6。测量一下,如有搭锡,如法炮制!
烙铁的选择很重要,不要那种尖头的,最好是斜面的,受热面
积大,
对锡的吸附力强。:)
多多练习是关键!
关键词: 焊接 贴片 元件 44pin 管脚 板子
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
