我在做一个电路设计的时候,
用的是vhdl语言,在仿真时没
有问题.
然后做了综合,得到
了门级电路(用synopsys综合
的),将该门级电路
存为vhdl格式的文件
,然后再分析,用vhdlan命令检
查通过,没有任何
warring和error,但
是再用vhdlan去分析测试文件
testbench时候出现
下面错误:
--+ port map
(SEARCH_DATA =>
SEARCH_DATA,
REFERENCE_DATA =>
REFERENCE_DATA, CLK =>
CLK, RST => RST, CTL_WORD
=> CTL_WORD, OUTSUM_3 =>
OUTSUM_3,
**Error: vhdlan,543
test_array_line.vhd(106.1
Actual designator not
of the correct type -
STD_LOGIC_VECTOR
expected.
--+ port map (SEARCH_DATA
=> SEARCH_DATA,
REFERENCE_DATA =>
OUTSUM_3,
**Error: vhdlan,543
STD_LOGIC_VECTOR
expected.
但是该testbench文
件用于综合前的vhdl文件是没
有错的,仅仅是将指定元件的
结构体换成综合后的
,而元件的端口根本没变,因此
不应该出现端口匹配的问题
啊?谁知道怎么回事?
