共1条
2Ghz的电路布线要注意些什么
关键问题是射频部分(当然谁都知道这点:-)),由于频率比较
高,搞出很多分布参数的问题。
首先是印刷板的材料选择。大家平常使用的玻璃环氧的高频特性
不是太好,一般只能工作到1GHz左右,再高的频率就需要使用聚四氟
乙烯的板子了,它可以工作到5GHz左右。
对于射频信号的走线可以用微波的传输线理论(学过微波的都该
知道的)分析。由于另一面为地,可以将信号线等效为微带传输线。
它的特性阻抗由信号线宽、印刷板的厚度、材料的介电常数三者决定
(具体计算可以查阅相关书籍)。设计时,需要使信号线特性阻抗与
两端的输入输出部分的特性阻抗匹配,以避免信号的反射。在匹配的
基础上,走线越短越好。信号传输线途中如果有金属化孔,需要用焊
锡填满,否则会等效为一个电感。射频信号走线最好简单些,以便进
行较精确的EMC分析,其它低频部分走线复杂些都无妨。有条件的话,
最好加个屏蔽罩,这样能大大减少外界的干扰。另外,要注意不同信
号不要平行走线,信号线不要有突变的边缘(如直角等,否则会成为
辐射天线),还有短接地等,这些都是基本原则了,想必大家都知道
的。
还有助焊剂也是一个问题。由于它的高频特性不好,焊完板子以
后需要将高频部分的助焊剂清洗掉。那么如何抗腐蚀呢?最好将高频
部分的线路表面镀银。
另外,电路中的滤波网络设计时也必须考虑这些分布参数的影响,
否则滤波特性会变得很差。但如果分布参数利用得好,也可以变害为利
的。譬如可以直接利用印刷板上的分布电容和电感来作滤波器,只是需
要比较精确的计算。
当然还有一些分布参数的问题需要具体问题具体分析,总的原则
是减少外界干扰,降低内部损耗。
大概就这些吧,你可以参考一些EMC方面的书籍或杂志,上面会有
更详细的解释。
BTW:可能下个月我也要布一块这样的板子,你作完了可一定要把经验
贴出来哟。:-)
关键词: 电路 布线 注意 什么
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
