电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » ARM7来做嵌入式的设备几个问题解答
ARM7来做嵌入式的设备几个问题解答
2005-09-19 15:43:43     打赏
1.ARM7有工业级的芯片吗?温度范围要能适应-40--80度 有 2.ARM7中有支持浮点运算的吗? ARM7本身不支持,atmel有几款处理器包括了ARM7的CORE,同时包含一个或两个 DSP的core。 3.ARM7的功耗具体是多少?我看到的一个数据是0.6mW/MHZ,不知是否准确? 不同公司的芯片会有不同的功耗,主要看用途,象cirrus有几款芯片是为 PDA,掌上电脑等手持社备设计的,功耗很低,比如ep7312,最大工作电流 只有68mA。跑74MHz。2.5Vcore, 3.3V IO. 4.那种实时操作系统对ARM7支持的最好? 应该差不多。
关键词: 来做     嵌入式     设备     几个     问题解答
