共1条
意法推出新专用信号开关系列产品
意法半导体推出NEATSwitch?系列专用模拟、数字和功率开关产品,目前,市场对性能优异而成本、空间和功耗相对较低的专用开关的需求十分旺盛,该系列产品正是为满足这一日益增长的需求而设计的。
手机和数字消费设备的功能快速融合趋势以及新出现的各种高速数据标准如HDMI/DVI、10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN和 PCI-Express是拉动专用开关市场需求的主要动力。 这些功能要求利用现代化的技术解决方案(如超低电容的晶体管或铜金属化)结合创新的电路设计和封装技术来设计专用信号开关产品。
NEATSwitch系列产品借助ST卓越的开发设计能力,整合了深亚微米技术、相对高压技术(5V)以及ST始终处于领先水平的混合信号电路设计和创新的封装技术。这种独一无二的集成技术使ST设计、构建的开关拥有超低通态电阻、低电容、高带宽和低功耗的特性,同时又采用了最小的封装。
例如,NEATSwitch系列的模拟开关产品包括世界上最小的采用2.6 x 1.8 x 0.55mm QFN16封装的16引脚SMD四开关(单刀双掷开关)和世界上最小的采用2.5 x 1.3 x 0.7mm DFN10封装的双开关(单刀双掷开关)。 这些开关的主要特性是通态电阻和电流都很低,这两项指标分别是0.5欧姆和200微安,这些开关的性能是专门为手机应用优化的,单刀双掷模拟开关用于控制不同功能模块之间的音频/数据信号的传输方向。
意法半导体的先进逻辑及混合信号事业部市场经理Steven Fong介绍:“层出不穷的新标准,加上日益提高的降低成本、电路板空间和功耗的市场压力,迫使设备制造商不得不更换普通开关,改用针对某一特定需求专门设计的专用开关。 NEATSwitch开关产品组合就是ST针对这种市场需求趋势整合各种集成电路开关技术的成果。”
这种整合方法的好处在NEATSwitch数字开关产品系列中被充分体现,HDMI(高清多媒体接口)标准正在被新型数字消费产品广泛采用,尤其是必须从多个信号源显示视频信号的设备更需要这个标准,该系列产品中的HDMI开关就是针对这个新兴标准专门设计的一个高带宽2:1多路复用器/分用器。
NEATSwitch功率开关系列产品借助了ST长期以来居领先水平的智能功率技术、混合模拟信号和集成功率MOSFET的逻辑电路技术。 例如,ExpressCard功率接口开关提供了ExpressCard规范所要求的完整的功率监控解决方案,同时USB功率开关为智能卡和USB应用提供了限流保护功能,因为在USB外设、笔记本电脑和USB集线器等USB应用中,高电容负载和短路是设计人员常关心的一个主要问题。这些产品都集成两个80毫欧的N沟道MOSFET上桥臂功率开关,每个开关由一个独立的逻辑驱动信号控制,连续电流吞吐量高达500mA。 未来产品还将集成启动消隐和逆流保护功能,性能和精度将比现有产品更上一个层次。
ST更加关注专用信号开关产品市场,因为这些产品需要组合各种技术的能力,目前只有很少的公司能够与ST抗衡。这些公司必须具备世界领先的模拟和混合信号技术及电路设计能力。据独立的市场分析公司iSuppli的最新排名,ST是世界第一大模拟专用标准产品供应商,在封装微型化和创新方面,ST以MLP(微型引线框架封装)和?TFBGA倒装片封装享誉业界。
对于未来产品,ST正在协同其模拟、数字和功率开关技术开发新一代的产品,例如,为未来液晶和等离子高清电视设计的需要混合过去的模拟信号和高带宽的数字信号来传送新的高清视频流的单片开关。
关键词: 意法 出新 专用 信号 开关 系列产品 产品 技术
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
