共1条
Zarlink推出新型芯片简化免提设计
ZL?38003 声回波消除器降低了设计复杂度和元件成本
卓联半导体公司近日推出了旨在改善被广泛应用的免提通信的语音质量并降低噪声的语音处理器件系列中的第二款芯片,这些免提通信应用包括车载套件、桌面电话和对讲系统等。
ZL38003 AEC(声回波消除器)基于一种经过现场验证的算法,这种算法专门用于跟踪并降低背景噪声和在高噪声环境中保持语音质量。这款芯片为免提设备设计者提供了一种集成式解决方案,可降低设计复杂度、元件成本和电路板空间要求。
“当设计者要在系统成本、设计复杂度和集成度之间达成一定平衡时,语音质量常常会受到损害,”卓联半导体公司语音处理市场营销经理 Andre Coucopoulos 说。“ZL38003 芯片捆绑了一种经过验证的算法,该算法可处理免提语音性能问题,如常常困扰竞争解决方案的含混语音问题等,同时芯片具有较高集成度和较低成本的特性。”
集成特性简化设计
ZL38003 AEC 的集成特性包括编解码器、可编程增益衰减器 (gain pad) 和一个四端口交叉切换开关,减少了对外置元件的需求。
芯片的两个 16 位线性编解码器通过实现更好的算法和声回波消除性能、更低的噪声电平和更小的非线性效应,可提供超过竞争方案的 A 律和 μ 律编解码器设计的性能。
用在桌面电话设计中时,集成的四端口交叉切换开关允许将模拟信号转接到四个端口中的任何一个端口,而这些端口可以连接到听筒、扬声器、振铃和音频插孔上。集成开关避免了使用和配置外部器件的需要,从而节省了设计时间和电路板空间。
可编程增益特性允许用户大范围调节变换器灵敏度,集成了两个麦克风放大器和四个耳机放大器实现到听筒、耳机、辅助通道和麦克风/扬声器的连接。
针对高噪声环境的先进算法
该 AEC 的专利软件算法持续跟踪回声路径中的变化,即使在双方同时讲话期间也保持跟踪,并在保持高语音质量的情况下减小背景噪声。即使语音信号较低的情况下,芯片也将全双工操作,以进行自然的双向通话。非线性处理器支持全双工语音,信号通路没有切换损失。
可编程噪声降低功能允许用户调节噪声抑制水平,以便在不致音频信号失真的情况下满足系统要求。在对讲情况下通话双方同时讲话的时候卓联的 AEC 算法能够实现收敛。
ZL38003 声回波消除器还集成了其他特性以确保较高的声音质量,包括抗啸声检测功能,该功能可识别音频通路中的不稳定情况,并自动避免振荡。
免提技术市场正在不断增长
卓联的语音处理技术可满足快速增长的免提车载套件市场的性能要求。ZL38003 芯片拥有参考设计、评估套件和在线测试文件仿真支持。
同样,支持免提通信的桌面电话和视频会议系统将是不断增长的电话市场的一个主要部分。对于不同尺寸会议室,卓联的 ZL38003 器件可增强室内的声音质量并降低背景噪声,采用可调谐算法支持各种电话壳设计。
安全网络和对讲系统可利用改善的语音质量来支持语音身份验证与识别应用,从而确保更快的紧急响应。
关键词: Zarlink 推出 新型 芯片 简化 免提 设计
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
