共1条
VoIP市场面临巨大发展,各厂商纷纷推出芯片方案
VoIP在经历了几年的缓慢发展之后,2004年终于迎来了快速的发展。一方面是固定VoIP市场增长迅速;另一方面是无线VoIP市场也表现出星星之火趋势。全球众多运营商纷纷推出各种VoIP服务,包括VoDSL、VoCable等新兴业务,而TI、ADI、Broadcom、ST以及Octasic等芯片厂商则纷纷向市场推出高集成度方案。
业界重新看好VoIP的发展
在VoIP问世八年来,由于技术成熟度等众多因素影响,一度陷入低谷,但VoIP现在被认为是最重要的技术潮流之一,企业VoIP 线路去年增长了 50%,家庭 VoIP 增长率也将于今后一年内大幅上升。预计 VoIP 设备与 VoIP IC 将在未来 5 年中快速增长,据 In-Stat/MDR 估计,其中 IC 需求将从 2002 年的 5.490 亿美元增加到 2007 年的 14.11 亿美元。
德州仪器公司是VoIP 技术的重要提供商,据In-Stat/MDR 的2003 年 11 月统计报告显示: 面向IP电话、CPE 网关以及基础设施网关等市场领域提供的 VoIP 集成电路 (IC) 发货量总额中,TI 占据了约 80% 的份额。
德州仪器宽带通信集团战略市场营销执行总监Nancy Goguen表示,“全球宽带使用与日俱增,消费类及商用VoIP业务不断推出,VoIP基础设计日渐完善。今后VoIP不仅仅是传统电话技术的替代品,任何互联的设备均可植入VoIP功能。”
模拟器件公司也在强力进入VoIP 终端市场。“日本在2003年已经有超过500万用户使用VoIP服务,70%以上的宽带用户同时使用IP电话服务,预计到2007年日本VoIP用户数量将增长到2,270万。欧洲包括法国、意大利、瑞典等都在宽带网上提供VoIP服务。北美市场的网络运营商、有线电视服务提供商都开始提供廉价的VoIP服务。”该公司VoIP高级市场经理Sandeep Harpalani说道,“中国预计到2004年底将达到1450万宽带用户,成为全球第二大宽带市场,中国电信、网通、联通等都开始提供VoIP服务。”
信息产业部电信研究院总工程师、IP与多媒体标准技术工作委员会主席蒋林涛表示,电话业务将要从单纯的话音业务,转向智能型电话,转向多媒体的会话业务,TDM难于支持,VoIP将是必然趋势。。。网关到网关的VoIP系统,4年前就进入规模使用,建立在'软交换'上的VoIP,6大电信运营商都进行了试验,部分进入商用。企业网都在上VoIP系统,以求节省通信费用,互联网上免费的VoIP发展趋势强劲。
单芯片和多功能集成成为发展方向
网络标准和协议、通话质量、设备成本是影响VoIP发展的重要因素,各芯片厂商加快了发展步伐,在大力研发和推广VoIP单芯片解决方案的同时,也计划把VoIP技术与ADSL Modem、WLAN、Cable Modem等宽带技术进行集成,从而进一步降低用户的使用成本以及提高产品的性能。
近期,TI 相继推出了整合VoIP 和 WLAN 的DSL住宅网关设计,以及Vonage专用VoIP平台。针对VoIP终端市场,TI推出了单芯片解决方案。“在2000年,我们向市场推出的终端解决方案包括微处理器、DSP、FPGA、话音Codec、以太网交换芯片和MAC/PHY六颗芯片,每端口成本将近100美元,功耗为6瓦;之后在2002年推出了集成化的解决方案,该解决方案为DSP+微处理器子系统芯片、以太网交换芯片和以太网MAC/Phy三芯片解决方。”Nancy Goguen介绍说,“但去年TI推出的单芯片的VoIP处理器使成本迅速下降,成本已经降到20美元,功耗也只有1.5瓦,这大大促进了VoIP的发展。”
模拟器件公司则认为,三网合一的发展需要用户终端支持有线/无线接入,但视频、语音的传输实时性要求较高,考虑到路由交换、安全性、数字认证、防火墙功能等是支持这一发展的必然趋势,因此,ADI推出了Blackfin Fusiv平台。
“该平台基于流行的ADSP-2100内核的数字信号处理(DSP)技术,Blackfin处理器主要进行媒体处理,包括多格式的视频解码和多通道语音处理,Fusiv技术能为小的数据包提供线速安全传送和动态服务质量,从而加强了模拟器件公司现有的Blackfin处理器在嵌入式媒体处理方面的竞争实力。”Sandeep Harpalani说道。
模拟器件公司的Fusiv产品系列包括Fusiv-Vx 150和Fusiv-Vx 200,前者支持2-6个语音通道,主要用于住宅网关和VoIP网关,后者支持2-8个语音通道,主要用于集成接入设备(IAD)、商用网关以及IP PBX。根据Tolly Group公司的评定,该Fusiv-Vx 200具有小分组数据混合系统虚拟专用网同类产品吞吐量的31倍。
“现在我们推出的解决方案包括Blackfin处理器、Fusiv处理器、StraPHY2+和Wi-Fi四颗芯片,但到2005年推出的解决方案将对后三者进行集成,从而推出两芯片解决方案,将BOM成本降低达25%,2006年则推出单芯片解决方案,使成本进一步降低35%。”模拟器件公司东南亚地区网络多媒体产品市场开发经理沈科表示。模拟器件的Blackfin Fusiv媒体和网络处理平台已经被SAGEM集团用以开发住宅调制解调器和网关,将为SOHO用户在宽带连接网络上实现高速视频、音频和数据业务。
Nancy Goguen表示,TI在2002年推出了VoDSL和VoCable方案,2003年推出 WiFi电话,现在这一产品刚刚开始应用,今后的发展将实现Cellular与WiFi、VoIP集成,并最终在未来两到三年内实现Video IP Phone。VoIP的发展将逐渐与宽带、无线和消费电子相结合,而移动VoIP设备增长将为VoIP的发展带来巨大的机会。
高效回音消除芯片,提高质量降低成本
对于VoIP应用,回音消除设备不可缺。目前IP-PBX中普遍采用的回音消除均是基于DSP的软件方案,现在一个叫Octasic的公司向业界推出专门针对回音消除而设计的基于专用处理器的方案-OCT6100系列产品,据称单芯片能支持627个通道的回音消除,可提供高性能的噪音匹配功能,功耗小于3mW/通道。“一颗OCT6100芯片,可以代替5颗现有的DSP回音消除芯片。”该公司主席兼CEO Michel Laurence表示。因而OCT6100系列的价格可以低至每通道0.5美元。
回音产生的根源是延时。一般情况下,延时超过20毫秒时人们就会感觉到回音。对于VoIP网络,产生延时的主要因素有:打包、网络队列、PDV缓冲、信号处理等,这些延时的总和将大于20毫秒。此外,环境中的背景噪声对回音消除器件将产生较大的影响,使其无法发挥作用。“传统的回音消除设备并非为处理强背景噪声而设计,当出现背景噪声时,会出现匹配不良的背景噪声。”Laurence说道。他解释,人耳对频率变化非常敏感,可以辨别不同波段的声音,背景噪声只有在任何频段强度都一样才会令人觉得声音一成不变。如果音量保持稳定而频率变化,人耳就会感觉到变化。“所以回音消除器必须对频谱敏感,这意味着回音消除设备要独立分别处理每个频段,我们的产品采用专有的回音消除技术,能提供高性能的噪音匹配功能。”他说道。此外,他指出回音消除设备还要能实现长拖尾(128毫秒)以确保覆盖率。其它提高声音质量的语音处理功能还包括:丢包掩蔽(PLC)和抖动补偿等。
因此,对于Octasic的回音消除产品,来自调研公司Frost and Sulllivan的专家表示:“Octasic产品最优于其竞争对手之处在于它的会议功能――这是大多数回音消除设备所不具备的。多方参与的电话会议对于设备音质是一个挑战,而Octasic的算法在消除噪声方面游刃有余。”
Octasic的回音消除系列产品在中国市场通过分销商三顾机构代理。
关键词: 市场 面临 巨大 发展 厂商 纷纷 推出 芯片 方
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
