共1条
韩国BOE Hydis出产qVGA 显示器
韩国 TFT-LCD 制造商 BOE Hydis 很快将出产业界功率消耗效率最佳的 qVGA 显示器,该制造商计划生产全套的小屏幕显示器系列,这些产品中整合来自 Clairvoyante 的专有 PenTile RGBW 技术。将 PenTile RGBW 技术整合到 1.8 至 2.0 英吋模块可以实现亮度和功率消耗效率的最佳平衡并改进视觉分辨率,这些都是移动显示器的理想功能,因为它们对可用性而言至关重要。
BOE 将使用他们获得专利的超级边缘电场转换 (AFFS, Advanced Fringe Field Switching) 技术建立两种广角 PenTile RGBW 模块,从而在限制表面反射的同时提高对比度和透射,进而在任何照明条件下实现轻而易举的可读性和可见性。AFFS 技术还提供卓越的功率消耗管理,如果和 PenTile RGBW 技术相互配合,必将如虎添翼,进一步降低功率消耗。
Clairvoyante 正在申请专利的 PenTile RGBW 技术结合了进阶子像素渲染技术和八种子像素组态,为传统的红色、绿色和蓝色子像素的混合新增了白色子像素。这样就显著提高了亮度、对比度、孔径比、白色发光度和显示器透射比,同时将功率消耗降至最低点。
关键词: 韩国 Hydis 出产 显示器
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
