共1条
[原创]I/O口扩展芯片
I/O口扩展芯片:GM8166芯片通过串入并出、并入串出、并入并出转换完成I/O口的扩展。最高工作频率为10MHz,可应用于通信、安防、仪器仪表、工业控制等领域,用于配合MCU完成对多个外围电路的控制和信号采集工作。同时具备SPI总线接口,可接入SPI总线,满足了更多需求。设计时充分考虑了抗电磁干扰和工作温度范围,完全适用于工业领域。
★特征
·提供32位并行数据I/O口,可实现8位、16位、24位、32位的数据转换
·既可实现串并/并串转换,又可实现并口切换输入输出
·所有I/O口均接上拉
·三态输出口,有使能控制端
·锁存输出,有输出锁存控制端
·有级连输入输出端,方便实现级连
·可接入SPI总线
·与TTL兼容
·工作电压:2.7~6.5V
最大输出电流:10mA
·工作环境温度:-40~85℃
GM8164提供32位并行数据输入口和40位并行数据输出口。
应用领域: IC卡话机、雷达控制、报警器、消防控制、电表控制、多路采集、印刷机械控制、相机控制、注塑机控制、机车控制、线缆控制、POS机具、IC卡机具、自动存包机
咨询电话:028-87826167(市场开发部)
关键词: 原创 扩展 芯片 控制
共1条
