电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]请教一下sst39vf160芯片全片擦除的问题。
2005-12-12 02:17:56     打赏
#define FLASH_ADDR 0x81000000 #define GetAddr(addr) (volatile uint16 *)(FLASH_ADDR|(addr<<1)) (中间略) ip = GetAddr(0x5555); ip[0] = 0x1010; // 第六个写周期,地址0x5555,数据0x10 while (1) // 等待操作完成 (若擦除操作没有完成,每次读操作DQ6会跳变) { temp1 = *ip; temp2 = *ip; if (temp1 == temp2) { if (temp1 != 0xffff) { return(FALSE); } else { return(TRUE); } } } return(TRUE); } 我想问一下:*ip的地址是多少?帮忙解释一下if语句。谢谢
关键词: 求助     请教     一下     sst39vf160     芯片     全片
