共1条
Anadigm可编程模拟IC再现高保真超重低音音效
Anadigm公司日前发布两款现场可编程模拟阵列(FPAA),该产品专为支持高性能超低音(subwoofer)扬声器而设计,可用于以最大功率和保真度再现超重低音的音频系统。
作为头两款SonicMaster系列专用音频(audio-specific) FPAA产品,AN227E04与AN127E04支持所有有源超低音所需的功能,包括引入了次声波滤波器(subsonic filter)、音频压缩器(compressor)、Linkwitz转换平衡器以及低通滤波器等。
通常上述功能采用分立元件来实现,因而一旦定位后就不能调谐或更改。相比之下FPAA器件可通过软件对低重音电路进行控制,同时还能维持从前至后的模拟信号通道。因此制造商可在制造过程中调整电路以适应多种扬声器形状的声学效果,或为终端用户将低重音调整到与个人参数和空间相匹配提供控制手段。该解决方案还能保持原始声源模拟信号的完整性和纯音频特性。
Anadigm同时为AN227E04和AN127E04的设计提供了一个启动套件,包括含有超低重音电路的AnadigmDesigner2 CAD文件。设计人员可设置Configurable Analog Modules(CAM)的参数,以使该电路能为其产品提供精确的控制,或者通过由AnadigmDesigner2自动生成的C代码直接进行调节。
AN227E04是动态可重配置的模块,允许在工作期间更改电路参数。该器件能适应实时环境变化(不同的超低重音扬声器),设计人员因此能为终端用户提供可变的频率和衰减特性,甚至能根据条件自动实现调谐功能。
该FPAA解决方案可将产品设计周期从数周或数月减少至数天,同时还能提供不同特性单电路板的定制,从而减少了OEM商所需的元件种类。
该系列SonicMaster FPAA能在很高的容差范围内提供滤波器特性的精度和控制,由于在IC内部元件的匹配误差不超过0.1%,同时温度漂移极低,该产品具有超过标准模拟元件的精密性和可靠性。
AN227E04和AN127E04提供批量定购和样片,批量达1万片以上时两款芯片的单价分别为3.85美元和3.15美元(仅供参考)。
关键词: Anadigm 可编程 模拟 再现 高保真 超重
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
