共1条
节能LED灯泡可降低照明成本80%,并提供环保支持
MANHASSET, N.Y. -位于佛罗里达州的Lighting Science公司推出了一种环保的LED(发光二极管)灯泡,据称比白炽灯、荧光灯及其它LED灯泡要节能80%。
这种称为最佳数字照明(ODL)的技术利用专利LED灯泡,所产生的热能比其它灯泡少,但照明强度却大30%。
该公司声称,一个ODL R-30灯泡仅消耗5.6瓦电能,但可以替代65瓦白炽灯和15瓦荧光灯。与现有的白炽灯相比,ODL灯在同样的照明强度下可减少用电90%,而且使用寿命是白炽灯的25倍(5万个小时)。
在与荧光灯同样的光照情况下,ODL灯可节能50%。这种ODL灯采用与白炽灯和微型荧光灯一样的照明固定装置。
这种灯泡的不足之处在于其价格,33美元一个。而标准R-30白炽灯的价格是3.50美元。但是,标准R-30白炽灯的标定使用寿命为2千个小时,25个R-30白炽灯才顶得上一个ODL灯。
LED技术长期以来主要用于电子设备的指示灯,以及交通照明和汽车尾灯等信号设备。然而,LED较高的初始成本、较差的照明质量、有限的功能,以及外观等因素妨碍了它在普通照明方面的广泛应用。
据Lighting Science公司CEO及ODL灯的发明者Fred Maxik称,ODL灯泡的节能设计使得这种灯泡使用时不会过热,而且持续时间长,照明质量高。这种灯泡所用LED也比其它LED灯泡少30%,因此可降低总拥有成本。
此外,不像白炽灯泡,这种LED灯泡不用灯丝,因此可延长使用寿命。
ODL灯泡还克服了LED色彩变化的缺点。它采用红、绿和蓝LED来产生白色的灯光。其它LED则采用表面带有磷涂层的蓝色或紫外线LED,这样不但价格昂贵,而时间久了磷涂层会变差,从而导致色彩变化。
“采用这种方法的LED照明市场已经成熟,”Maxik在一份声明中宣称。 ODL灯泡可发出温暖的白色光,或环境照明光。它可以T形设计用于凹陷的灯筒,也可以固定的椎形设计用于照明、跟踪灯光,或其它整个灯泡可见的固定装置。
作者:秦冰
关键词: 节能 灯泡 可降低 照明 成本 提供 环保 支持
共1条
