共1条
ADI高性能RF/IF可变增益放大器可用于WiMAX
美国模拟器件公司(ADI)日前在美国加利福尼亚圣地亚哥微波理论与技术(MTT)无线大会上,推出了一种新的模拟控制可变增益放大器(VGA)从而展了其射频(RF)集成电路(IC)的产品种类,这种VGA为无线基础设施应用领域,例如蜂窝基站RF收发器,提供了宽频率范围的高线性度。AD8368最适合于用来保持基站RF收发器的宽动态范围,从而保证到达的呼叫信号无论强弱都能有效地处理和保持。另外,AD8368在片内集成一个精确的均方根或有效值(RMS)功率检测器,它能在4mm×4mm的小封装内提供一个完整的自动增益控制(AGC)环路,从而简化了系统设计并且减少了所需要的外部元件的数量。
AD8368具有在最宽中频(IF)范围保持高线性度[在70MHz处具有34dBm输出三阶交点(OIP3)]的能力,从而允许它用于所有无线标准,包括2G、3G以及新兴的宽带无线标准,例如802.16(WiMAX)。AD8368的380MHz的工作频率范围允许它用于任何无线基础设施标准(其中使用一个或几个AGC环路优化基站动态范围)中的接受和发送路径,也允许设计工程师为优化信号的动态范围和灵敏度而增加额外的增益。
“AD8368进一步巩固了ADI公司的高性能、高集成度的RF IC产品种类,它们几乎适合所有无线基础设施标准和体系结构”,ADI公司的RF与网络器件部产品线总监Peter Real说,“如果AD8368在达到380MHz工作频率范围保持高线性度,那么其单端工作特性和用于AGC环路的内置检测器允许AD8368用于所有公用中频,同时简化设计,降低器件成本。因此,这种解决方案可在发送或接收多种场合中应用。”
关于AD8368 VGA
AD8368优良的以dB为单位呈线性的对数增益控制一致性和增益均匀性归因于ADI公司的X-AMP?体系结构,它是一种实现高性能、连续可变增益控制的创新技术。AD8368能够在从–12dB到+22dB这样宽的34dB范围内提供连续的对数增益控制,AD8368具有独立设置增益800MHz的-3dB带宽,单端输入和输出驱动,以及在全工作范围内有优良的线性度,这些特性使它非常适合GSM, CDMA2000, W-CDMA和TD SCDMA蜂窝基站应用。AD8368采用4.5V到5.5V的单电源,仅需54mA电源电流。
供货与报价
AD8368现正在提供样片,并且计划2006年4月大批量生产。AD8368采用24引脚LFCSP封装,在-40℃~+85℃工作温度范围内达到规定技术指标,千片订量报价为4.55美元/片。
关键词: 高性能 可变 增益 放大器 用于 WiMAX AD
共1条
