共1条
Aries推出引脚兼容Aromat继电器的适配器
Aries Electronics公司推出新型Aries Correct-A-Chip 08-305984-11继电器适配器,可实现引脚兼容以替代老式Aromat HB2E继电器,而无需重新进行电路板设计。该器件底部采用旧的Aromat板型,而在顶部则采用新的TX2SA-1V固态继电器板型。这种新型继电器的工作特性和参数与Aromat继电器相同。
08-305984-11继电器适配器主体采用厚度为0.062英寸的玻璃填充FR4材料和1盎司铜线制成。其机体工作温度范围在-40℃到130℃之间,符合UL 94V-0标准。其凸出引脚采用黄铜合金、锡和镍材料制成。Aries Electronics公司针对这种继电器适配器的材料、电镀、尺寸和配置提供定制服务。
批量达100片时,08-305894-11适配器的单价为10.84美元(仅供参考),交付周期为2周。
关键词: Aries 推出 引脚 兼容 Aromat 继电器
共1条
