共1条
ZETEX携五大主题赴IIC,500W D类亚低音放大器最惹眼
在4月4日开幕的第十届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC 2005)深圳分站,模拟信号处理及功率管理解决方案提供商ZETEX Semiconductor公司分五个主题向与会者展示了其完整产品线,分别是电源管理(Power Management)、机电控制(Motor Control)、照明器件(Lighting)、三极管(Bipolar Transistors)和音频放大器(Audio Amplifiers)。
其中以一款500W D类亚低音放大器的新产品最为惹眼。据介绍,这款500W转换放大器基于Acoustar ZXCD1000调节器IC,可使总和谐失真和噪声(THD+N)参数降至0.05%以下,功率达到1W的90%,为亚低音放大器建立了新的音频性能标准。新的设计方案由单通道评估板ZXCD500MOEVAL支持,显著降低放大器的成本和体积。这种高增益电路设计利用过滤的放大器输出反馈信号,有助于弥补桥接失配、电源波动和过滤非线性等,从而降低整个功率频带的总和谐失真和噪声。
ZXCD500MOEVAL参考设计包含一个静音/软启动电路,利用瞬时开关和开机响声的抑制功能创造完美的输出静音效果。此外,电压不足监测电路设计还能防止掉电时发出的声音。Zetex的这个解决方案的噪声值设定在-130dB,DNR为98.5dB,频率波动范围在10Hz到250Hz之间。
为了在4Ω下产生500W的功率,桥接电压需要达到70V。测估板只需使用一个±35V的分轨输入电压对输出端供电,再由一个积分调节器子板提供辅助的偏置电压。
据介绍,这款参考设计的另一个主要特点是完善的电路保护功能。其高低端感应电路可以提供短路保护、直流补偿监测和过热保护的功能。
ZETEX在此次展会上还重点推介了其新一代高效率三极管及MOSFET管。此外,据ZETEX现场应用工程师介绍,其产品已于不久前全部实现引脚无铅化,并将随欧盟RoHS标准强制执行时间(2006年)前彻底实现无铅化。该公司网站(www.zetex.com)的显著位置已附上绿色无铅标记,并附有相关资料备查。
关键词: ZETEX 五大 主题 类亚 低音 放大器 惹眼
共1条
