共1条
基于PXI的NI多功能设备集成高精度万用表与数字化仪
美国国家仪器有限公司(National Instruments,NI)发布的多功能设备PXI-4071 FlexDMM可精确完成测量任务,信号范围从微微安(μA)至千伏特(kV)。该产品具备7位(26位)数字万用表和1.8 MS/s带隔离的数字化仪的功能。
NI PXI-4071 FlexDMM能够准确测量±10 nV 至 ±1000V之间的电压以及10μW至5GW之间的电阻。它同时使用了固态电路分流构造,能够提供从1μA 至3A的8个直流测量量程,以及在100μA至3A的6个交流测量量。这样的功能使工程师们能够在实际应用时获得足够的灵活性、多功能性以及隔离功能,以充分地应对各项极具挑战性的应用(例如燃料电池测试、泄露测量、增值曲线跟踪、转炉线性数据测试)。
FlexDMM是针对PXI平台精度最高的数字万用表,它的直流电读取速率在7位精度下为7S/s。针对更高的吞吐量需求,FlexDMM提供了最高10 kS/秒(4位精度)的直流电读取速率,这个速度比传统使用通用总线接口(GPIB)的DMM快5倍。在使用带隔离的数字化仪模式时,FlexDMM能够在1.8 MS/s的最大采样率情况下,在所有电压和电流量程范围内进行连续波形采集。通过内置的隔离功能,工程师们可以测量500V共模电压的差分波形(例如燃料电池堆形测试)。通过改变数字化仪的采样率,工程师们也可以在10至23位范围内改变数字化仪的分辨率。通过使用NI LabVIEW图形化编程环境,以带隔离的数字化仪模式使用FlexDMM时,工程师们可以同时在不同的时钟和频率上分析瞬时、反向的信号以及其他各种非周期的高电压直流电波形。
工程师们可以通过将FlexDMM系统和NI的开关模块(例如NI PXI-2532 512-交叉高密度矩阵)集成,从而快速地增加FlexDMM的通道数。工程师们可以结合FlexDMM与NI开关模块以及NI Switch Executive开关管理软件,使用单个万用表测量数以千计的通道。NI PXI-4071 FlexDMM包括适用于NI LabVIEW、LabWindows/CVI和 Microsoft Visual Studio .NET的NI-DMM驱动软件。
关键词: 基于 多功能 设备 集成 高精度 万用表 数字化仪
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
