共1条
NI和TI合作传统的电源监测效率提高10倍
基于NI LabVIEW软件和USB硬件的TI电源优化DSP入门套件提供电源监测功能
美国国家仪器有限公司宣布与德州仪器(TI)和Spectrum Digital(SDI)共同合作开发全新的TI C55X 电源优化DSP入门套件(Power Optimization DSP Starter Kit,简称DSK),该产品是业界首款集成了测试测量功能的DSP设计工具。它采用了NI虚拟仪器技术——结合了NI 基于USB的测量硬件,以及基于NI LabVIEW软件的电源监测应用,为精确规划、分析、管理并优化实时功耗提供一整套电源评估及测量工具。该入门套件将传统的电源监测效率提高10倍,并且使用户无需再分开购买DSP和价格不菲的电源监测硬件。
“我们把NI 虚拟仪器技术的测量功能带入这款DSK后,相较于市场上其他的DSP开发工具,用户可以获得更多的附加功能。”TI公司低功耗DSP市场经理John Dixon先生表示“最新的DSK不仅可使开发周期缩短数周甚至数月,还能进一步提高功耗的可视化程度,使OEM厂商实现前所未有的低功耗,并确保其产品相对于效率较低的设计而言拥有明显的竞争优势。”
全新的TI C55X 电源优化DSK包含了内置的NI软硬件,所以开发人员可以更轻松地在DSP芯片的任意运行阶段监测电源。了解产品的功耗不仅对开发使用电池支持设备(例如数字音乐播放器、便携式医疗设备,和其他电源限制较严格设备)的工程师而言非常关键,而且对于在AC支持的设计中优化能源效率也是至关重要的。
除了内置的电源监测硬件和即插即用的监测软件,TI C55X 电源优化DSK包含功率缩放库作为TI Code Composer Studio™的一部分,以及一个用于屏幕和指纹ID等特性的子板接口。开发人员还可以在TI Code Composer Studio中设置触发,基于LabVIEW的电源监测应用可以读取这些触发,在特定的代码段分析电耗。该DSK构建在一块基于C5509A的稳健型目标电路板上,并且Spectrum Digital为该板提供全套板上仿真与电路板支持库。此外,它还为自定义用户逻辑提供扩展的连接器,以及通过TLV320AIC23B解码器的音频输入和输出。
“NI很高兴可以为嵌入式开发人员提供一个用于功耗监测的综合解决方案,”NI数据采集产品经理Kristi Hobbs表示“这个集建模和测试于一体的工具是行业第一款产品,它为未来的嵌入式工具设定了全新的标准。”
NI还为需要更高级电源监测功能(例如更高的精度或不同的分析功能等)的开发人员提供附加的软硬件选择,包括高性能的数字万用表 (DMMs) 或低成本的模块化NI SCC信号调理系统,工程师们可以 把这些设备与NI基于PC的数据采集产品结合使用。此外,NI还提供 用于功耗监测的软件,例如VI Logger数据记录软件和SignalExpress交互式测量软件。
关键词: 合作 传统 电源 监测 效率 提高 10倍
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
