共1条
ADI展示完整信号链路方案,详解HDMI接口设计
随着数字电视的日益普及,除了数字视频压缩、编解码技术火暴外,数字视频接口技术也是工程师关心的热点,在本次IIC上,ADI就设立了专门的展台,展示了基于其AD9880的有关数字电视的完整信号链路解决方案。
ADI技术应用工程师章新明表示:“这个芯片集成了模拟接口和HDMI(高清数字多媒体接口标准)接口,它还支持高宽带数字内容保护(HDCP)。”“我们的器件已经通过了在一家授权的HDMI测试中心完成的HDMI兼容性测试(HDMI CT)标准。它与HDMI 1.1版本完全兼容。 ”他强调。“为帮助本地客户应用这个接口,ADI还可以帮助客户进行免费欲测试,因为测试费要几千美元,对一个公司来说也是不小的开支。”
谈到HDMI接口,一个不容回避的问题是费用问题,HDMI的专利费由年费、测试费、使用费、芯片费四个部分组成,其中年费包括HDMI的1.5万美元和HDCP(高宽带数字内容保护)的1.5万美元;测试费为几千美元;每台终端设备的使用费为0.04美元;专利芯片费用为8美元左右。对于年产量10万台的一个彩电厂来说,分摊到每台彩电的成本就上1美元多,此外,还要增加接口及线缆成本。对此,章新明表示:“其实这样做的结果就是迫使这个市场只有大的玩家存在,因为如果一个厂家的产量到上百万台,则分摊到每台电视上只有几美分了。”“这个标准可以让这个市场更走向规范。”他这样评论。
目前,除了ADI,Philips、Silicon Image都推出了有关HDMI的接口芯片,还有几家公司也推出了支持HDMI的缆线产品,业内已经形成了支持HDMI的产业环境。在终端应用方面,国内已经有电视机厂商决定采用这个标准,国外也有松下、先锋、索尼、LG等公司在其新型背投TV、LCD电视和等离子体显示器中采用HMDI接口。
在具体设计上,章新明表示:“国内工程师在设计时要注意高速信号引起的EMI问题,因为HDMI最高传输速率高达3.95Gbps,一小段引线就可能构成天线导致EMI问题。”在PCB layout方面,他给出的建议是:“一般来说, 为便于阻抗控制, 顶层铜箔厚度为1/2oz, 而?炔惚冉虾褚坏悖?硗猓?层板布局和4层板类似,HDMI信号线需要走在顶层上, 需要保证第二层为地层, 中间的介质层的厚度为6mil。 其它层可以斟酌考虑。”
他更具体的解释:“HDMI信号线的长度不要超过2英寸,还有,由于芯片的工作速度很高, 所以对电源和地要求比较严格。 布局时, 请尽量将芯片靠近板边,以防止其它器件对它的干扰, 以及它对别人的干扰。在HDMI差分线对布局方式方面: 一般来说,1/2 oz大约为1.7mil。 当介电常数为4.7时, 计算得到单根线阻抗为54欧左右。 差分阻抗为101。 当涂上绿油以后, 阻值会变小。 对一个对于PCB大厂来说,可以控制单根线阻抗变动为3欧左右,而差分线阻抗变化为5-12欧。由于两个阻抗同时满足比较困难,只能尽力保证。在管脚上,由于这几对差分线离得比较近,但应该保持它们之间的间距, 不然就和其他的差分线对造成干扰。几对差分线对之间的距离应该离开30mil距离。”
关键词: 展示 完整 信号 链路 方案 详解 接口 设计
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
