共1条
Silicon Labs推出首批单芯片电源控制器
Silicon Laboratories公司近日在便携式电源开发商会议(PPDC)上展示了其首批专门为电源控制应用设计的Si825x系列单芯片电源控制器。此系列器件以专利结构为基础,将DSP的灵活性和可编程性与基于硬件的控制器的快速反应结合在一起,从而为大多数隔离和非隔离的开关式电源拓朴提供数字电源控制和电源管理功能,适合于电信和数据通信系统、计算机、服务器、工业和医疗设备等应用。
Si825x结构将用于实时回路控制的高速处理硬件和一个基于FLASH的系统管理控制器结合起来。高带宽控制回路以10MHz的速度更新,并且包含一个专用的模拟至数字转换器(ADC)、可编程的DSP过滤器引擎、六通道DPWM 和可编程的过电流保护(OCP)硬件探测器。系统管理控制器执行故障检测和恢复、控制回路最优化,例如动态回路补偿和停滞时间调整、PMBus通信和外部设备管理。系统管理控制器基于具有32K FLASH的50MIPS 8051 CPU,并结合了12位的自排序ADC、SMBus PMBus接口端口、UART、16位定时器和附加的PWM通道。Si825x指定在–40℃至125℃范围内操作。
Silicon Laboratories的Si825x由一种直观的工具组支持,这种工具组沿用用户的现有模拟设计方法,使数字控制设计学习曲线最小化。此工具组包含一个实时固件内核(C语言源代码)、回路补偿和定时模拟器/设计器工具、系统控制器、配置向导和Silicon Laboratories的集成开发环境(IDE)。Si825x开发套件还包括一个USB调试适配器和基于完整半桥Si825x的DC/DC转换器。完整的套件还包括PMBus接口协议和外部主机接口硬件。
Si825x采用5×5mm 28引脚扁平无引线(QFN)封装或32引脚低剖面扁平封装(LQFP)。Si825x系列1,000片定量的起价为每片2.49美元(仅供参考)。Si825x目前正处于抽样检测阶段,预计在2005第三季度开始供应。
关键词: Silicon 推出 首批 单芯片 电源 控制器
共1条
