电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有人碰到过这样的AXD问题没?急!!!
共4条 1/1 1 跳转至页
有人碰到过这样的AXD问题没?急!!!
2006-04-06 16:16:31     打赏
当程序开始执行ADS标准的库函数__main()出现如图所示错误:请问,是什么原因?
我是存储空间是scatterloading,在初始化是执行__main()初始化代码,并跳到我自己的主程序main().
关键词: 有人     到过     这样     问题
2006-04-06 16:25:00     打赏
图片好像显示不出来,大概意思是:
You were trying to set a breakpoint on prossor ARM926EJ-S_0 at address 0xc800058c or were steping/running to this address.
This address is located in a literal pool.
ABORT-××××××××
RETRY-××××××××
IGNORE -×××××××
下面是三个按钮,分别是abort retry ignore三个按钮。
2006-04-08 00:22:00     打赏
我是放在RAM里的,我也没有设置断点,只是程序运行到__main()就飞了?
是不是编译时,编译器无法编译库函数__main()?
如果如果是这样,怎样利用编译器ADS的库函数呢(我已写了SEMIHOSTING文件,是准确无误的)?是不是还少了别的文件?
2006-04-10 15:45:00     打赏
关注.......
共4条 1/1 1 跳转至页
