RCM3700 核心模块是最低价的 Rabbit 3000 系列微处理器,该基本核心模块是为以太网和互联网应用开发的。 RCM3700 核心模块包括: 512K Flash / 512K SRAM 或 256K Flash / 128K SRAM 、 4 个串口和一个非常小的插针( 2.95" × 1.20" / 75 × 30 mm )。强大的 demo 程序和软件应用模板可以使 RCM3700 能在短时间内快速开发。
详情:http://www.ylib.com.cn/products/rcm3700/index.html
RCM3600 核心模块是 Rabbit 3000 微处理器的最低价的一款,它是为广阔的各种不同的应用设计的。 RCM3600 核心模块包括: 512K Flash / 512K SRAM 或 256K Flash / 128K SRAM 、 4 个串口和一个非常小的插针( 2.10" × 1.20" / 34 × 29 mm )。强大的 demo 程序和软件应用模板可以使 RCM3600 能在短时间内快速开发。
详情: http://www.ylib.com.cn/products/rcm3600/index.html
RCM3400 模拟量 Rabbit 核心模块为快速集成到 OEM 定制设计提供了 Rabbit3000 和模拟量输入子系统。 RCM3400 集成了主频为 29. 4M 、具低 EMI 特性的 Rabbit3000 CPU 。并带 512K Flash / 512K SRAM 或 256K Flash / 256K SRAM 、 5 个串口、和 8 个通道增益可编程的模拟量输入。整个模块的管脚尺寸为 (1.37" × 1.16" / 34 × 29 mm ) 。 RCM3400 开发板带预申请的 MAC ID 以备 10/100Base - T 网络接入。开发软件使用带免版税 TCP/IP 库的 Dynamic C 集成开发平台。大量的演示程序和应用模板能帮助 RCM3400 尽快投入使用。
RCM3360/3370 – 带可拔插存储卡
RCM3360/3370 是一种在板支持可移动 xD-Picture Cards™ 卡的核心模块。在板提供了 16MB 的 NAND Flash 芯片和最大支持 128MB 的 xD 卡的接口,该系列模块是低功耗大存储应用的理想选择。
多串口 - 以太网应用开发包提供了通过局域网或其他接入类型网络( GPRS 、 ADSL 、 ISDN )访问传感器或其他串口设备所需的软件和硬件。本开发包允许用户同时连接几个串口设备到网络。选配 RabbitWeb 软件包可以简单快捷实现通过 Internet/Intranet 使用 Web 方式监控串口设备。此外,还可选配 SSL 软件包以加密传输数据。具体选配软件包说明请参阅相关网页。
多串口 - 以太网应用开发包使用若干例程展示串口到以太网的数据传输。开发包中包括 RCM3700 核心模块(具体介绍请参阅相关网页)、一个开发原型板、带免版税源码的 TCP/IP 堆栈和例程的 Dynamic C 集成开发环境、一个温度传感器的演示板、所须连接线和附件。例程重点实现了 RS-232 到以太网间数据传输、 RS-485 到以太网间数据传输、以太网到串口数据转换、包括温度传感器和数字电压表的串口设备的数据采集、以及 Web 应用。
