电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MEGA8 哪有MEGA8的一个完整的汇编程序
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MEGA8     哪有     一个     完整     汇编程序
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想知道在STUDIO里面写它的汇编程序,应该包含的头文件是哪个?另外如果有相关定时器的最好了。 答 1: according legend...根据传说,AVR系列是专为C开发设计的。所以,如果你用C开发,并且开发工具是ICC的话,你就看<mega8原理及应用手册>后面的附录吧,有完整的例子。偶不懂ICC,偶用的是IAR
答 2: 谢谢楼上,目前已经搞定了,就差最终调试验证我现在做的小东东对时间要求高,只能用汇编完成,而且程序量也不大。
