电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DC,DC 有没有输出正负5伏的DC/DC芯片啊?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 有没有     输出     正负     芯片
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 输入多少伏,没交待清楚啊max1680是5v转-5v的 答 2: 输入正5v或正10v  输出正负5v 答 3: 要多大电流电源设计手册
Maxim为各种应用提供电源方案,选择最接近你的需求的规格,即可浏览电路设计,可以得到完整的电路原理图和材料清单。
我们为有资质的客户提供以下电路的评估板,或定制电路。如需申请装配好的电路,请与当地的Maxim销售部门联系。
联络: powerhelp@design.mxim.com (English only)
另请参考: 隔离电源参考设计
点击标题分类排序
拓扑
输入电压
输出电压
输出电流
关键特性
型号
浏览电路
反相    12V    -5V    2A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB2 (PDF)
反相    3V至5.5V    -12V    0.4A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB3 (PDF)
反相    12V    -48V    0.1A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB4 (PDF)
反相    12V    -72V    0.1A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB5 (PDF)
反相    3.3V    -3.6V    1.2A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB6 (PDF)
反相    3.3V    -5.2V    1A    600kHz PWM、内置FET, 用降压IC作反相器    MAX1685
CB106 (PDF)
反相    12V    -12V    0.25A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB8 (PDF)
反相    12V    -48V    0.1A    300kHz PWM,外置FET、变压器    MAX1847
CB9 (PDF)
反相、多输出    12V    -65V
-24V    0.1A
0.52A    250kHz PWM、外置FET、变压器,SLIC电源    MAX1856
CB10 (PDF)
反相、多输出    5V    -72V
-24V    0.06A
0.15A    250kHz PWM、外置FET、变压器,SLIC电源    MAX1856
CB11 (PDF)
降压、多输出    24V    3.3V
5V    7A
1A    200kHz PWM、外置FET    MAX1864
CB12 (PDF)
降压、多输出    9V至16V    3.3V
2.5V
5V
12V    1.8A
1.4A
0.3A
0.5A    200kHz PWM、外置FET    MAX1865
CB13 (PDF)
降压、多输出    10V至18V    3.3V
2.5V
5V
-5V    1.3A
0.9A
0.35A
0.18A    200kHz PWM、外置FET    MAX1865
CB14 (PDF)
降压、多输出    24V    7V
5V
-5V    0.5A
1A
0.1A    200kHz PWM、外置FET    MAX1865
CB15 (PDF)
升压    3.3V至5.5V    12V    2.3A    250kHz PWM、外置FET    MAX668
CB108 (PDF)
降压    3.3V    1.8V    4A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB124 (PDF)
降压    12V    3.3V    2.5A    1MHz PWM、外置FET    MAX8543
CB136 (PDF)
反相    12V    -0.7V    2A    300kHz PWM、外置FET    MAX1847
CB138 (PDF)
降压    10V至20V    5V    1A    200kHz PWM、外置FET,效率达95%    MAX1864
CB16 (PDF)
降压    5V    1V    6A    200kHz PWM、外置FET,低电压输出    MAX1864
CB17 (PDF)
降压、多输出    9V至16V    3.3V
1.8V
5V
12V
-12V    1.5A
1A
0.5A
0.4A
CB18 (PDF)
降压、多输出    24V    5.15V
7V
-5V    0.8A
0.4A
0.08A    200kHz PWM、外置FET    MAX1865
CB19 (PDF)
降压、多输出    8V至18V    3.3V
2.5V
5V    1A
1A
CB20 (PDF)
降压、多输出    12V    3.3V
2.5V
5V    1.5A
0.13A
0.35A    200kHz PWM、外置FET    MAX1864
CB21 (PDF)
降压、多输出    5V至28V    3.3V
8V
5V
2.5V    1A
0.05A
0.05A
0.01A    200kHz PWM、外置FET    MAX1864
CB22 (PDF)
降压    5V    1.25V    6A    200kHz PWM、外置FET,DDR终端电源,能够吸入电流    MAX1864
CB23 (PDF)
降压    12V    1.0V至5.5V    12A    200kHz PWM、外置FET,数字可调电源    MAX1864
CB24 (PDF)
降压、多输出    5V    3.1V
5V
12V    0.4
0.1
0.03    200kHz PWM、外置FET    MAX1864
CB102 (PDF)
降压    3.3V    1.5V    6A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB30 (PDF)
降压    12V    2.5V    20A    200kHz PWM、外置FET,DDR VDDQ    MAX1917
CB31 (PDF)
降压    2.5V    1.25V    7A    550kHz PWM、外置FET    MAX1917
CB32 (PDF)
降压    2.5V至1.5V    1.25V或0.75V    3.5A    550kHz PWM、外置FET、DDR VTT电源    MAX1917
CB33 (PDF)
降压    12V    1.8V    20A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954
CB104 (PDF)
降压    22V    1.25V    1.5A    550kHz PWM、外置FET、DDR VTT电源    MAX1917
CB34 (PDF)
降压    12V    5V    10A    200kHz PWM、外置FET    MAX1917
CB35 (PDF)
降压    3.3V    1.8V    6A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB36 (PDF)
降压    3.3V    1V    1.5A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB37 (PDF)
降压    3.3V    1.8V    0.8A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB38 (PDF)
降压    5V    2.5V    3A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB39 (PDF)
降压    5V    2.5V    10A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB40 (PDF)
降压    5V    3.3V    4A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB41 (PDF)
降压    5V    3.3V    10A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB42 (PDF)
降压    3.3V    1.8V    3A    100kHz PWM、外置FET、低成本元件    MAX1966
CB43 (PDF)
降压    3.3V    2.5V    10A    100kHz PWM、外置FET、低成本元件    MAX1966
CB44 (PDF)
降压    5V    2.5V    0.5A    100kHz PWM、外置FET、低成本元件    MAX1966
CB45 (PDF)
降压    5V    3.3V    8A    100kHz PWM、外置FET、低成本元件    MAX1966
CB46 (PDF)
降压    12V    2.5V    5A    100kHz PWM、外置FET、低成本元件    MAX1967
CB47 (PDF)
降压    12V    3.3V    0.75A    100kHz PWM、外置FET、低成本元件    MAX1967
CB48 (PDF)
反相    15V    -200V    0.03A    500kHz PWM,外置FET、变压器,MEMS电源    MAX1856
CB51 (PDF)
升压    11V至14.3V    16V    4.4A    250kHz PWM、外置FET, 效率高达93%     MAX668
CB115 (PDF)
反相、多输出    5V    -24V
-72V
+3.3V    0.1A
0.025A
0.1A    100kHz PWM,外置FET、变压器、隔离SLIC    MAX668
CB117 (PDF)
降压、多输出    6V和3.3V    1.24V
2.5V
1.8V
1.5V    3A
1.4A
0.17A
0.14A    200kHz PWM、外部FET, 1路DC-DC和3路LDO    MAX1965
CB171 (PDF)
线性稳压器, 多路输出    3.3V、6.5V和12V    5V
2.5V    0.7A
0.735A    外部FET、双线性稳压器, 用于Thomson Jupiter芯片组    MAX8564
CB172 (PDF)
降压    12V    5V至12V    2.5A    1MHz PWM、外部FET、PWM电压可调节、风扇速度控制    MAX8597
CB173 (PDF)
降压    5V    3.3V    2.2A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB178 (PDF)
摘要
降压    12.6V至15.4V    3.3V    2A    100kHz PWM、外置FET、低成本元件    MAX1967
CB49 (PDF)
降压    3.3V    1.25V    12A    550kHz PWM、外置FET、DDR终端电源    MAX1917
CB50 (PDF)
反相、多输出    12V    -80V
-24V    0.25A
0.12A    500kHz PWM,外置FET、变压器,SLIC电源    MAX1856
CB52 (PDF)
反相    15V    -15V    0.25A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB54 (PDF)
降压    3V至3.6V    1.5V    2A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB123 (PDF)
反相    5V    -5.2V    0.5A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB125 (PDF)
反相    12V    -5V    1A    300kHz PWM、外置FET    MAX1846
CB57 (PDF)
降压    12V    5V    0.3A    外置FET    MAX1744
CB58 (PDF)
反相    12V    -5V    0.4A    250kHz PWM、外置FET, 用反相电荷泵升压    MAX1856
CB59 (PDF)
反相    15V    -150V    0.05A    300kHz PWM,外置FET、变压器    MAX1847
CB127 (PDF)
反相、多输出    10V至25V    -62V
-25.5V
+38V    0.09A
0.08A
0.09A    250kHz PWM、外置FET、变压器    MAX1856
CB61 (PDF)
反相、多输出    5V    -80V
-24V    0.12A
0.06A    500kHz PWM,外置FET、变压器    MAX1856
CB129 (PDF)
降压    3.3V    1.2V    1A    1.4MHz PWM、内置FET    MAX1974
CB63 (PDF)
升压    -48V    5V    4A    200kHz PWM、外置FET、非隔离型    MAX668
CB131 (PDF)
升压    12V    18.75V    3.1A    500kHz PWM,外置FET    MAX668
CB133 (PDF)
升压、多输出    -18V至-24V    +5V
+3.3V
-6V
-24V
-85V    0.35A
0.15A
0.006A
0.03A
0.001A    300kHz PWM、外置FET、非隔离型    MAX668,MAX8867
CB135 (PDF)
摘要
CB139 (PDF)
降压、多输出    12V    1.25V
1.25V    8A
8A    700kHz PWM、外置FET、双相    MAX8538
CB140 (PDF)
降压    3.3V    1.8V    2A    1MHz PWM 、外置FET    MAX1953
CB141 (PDF)
降压、多输出    7V至20V    1.8V
3.3V    3A
2A    1.2MHz PWM、外置FET、双相    MAX8538
CB110 (PDF)
降压    3.3V    1.2V    3A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB112 (PDF)
降压    5V    1.2V    2.1A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB114 (PDF)
升/降压    2.5V至6V    3.3V    1.5A    250kHz PWM、外置FET、SEPIC    MAX669
CB116 (PDF)
降压    5V    1.5V    4A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB122 (PDF)
反相    5V    -12V    0.2A    500kHz PWM,外置FET    MAX1846
CB126 (PDF)
反相    12V    -80V    0.12A    300kHz PWM,外置FET、变压器    MAX1856
CB128 (PDF)
反相    3V至6V    -12V    0.6A    300kHz PWM、外置FET    MAX1847
CB75 (PDF)
反相    15V    -180V    0.005A    300kHz PWM,外置FET、变压器    MAX1847
CB76 (PDF)
反相    7.5V至13.5V    -5V    0.5A    300kHz PWM、外置FET    MAX1847
CB77 (PDF)
反相    11V至14V    -64V    0.35A    500kHz PWM,外置FET、变压器    MAX1856
CB78 (PDF)
反相、多输出    5V    -24V
-100V    0.12A
0.075A    500kHz PWM,外置FET、变压器,SLIC电源    MAX1856
CB79 (PDF)
降压    6.5V至24V    1.5V    30A    500kHz PWM,外置FET、双相、AMP Athlon XP移动电源    MAX1939
CB80 (PDF)
降压、多输出    10.8V至13.2V    1.8V
3.3V    0.8A
1.1A    1.2MHz PWM、外置FET、双相、全陶瓷电容     MAX8529
CB81 (PDF)
反相、多输出    12V    -80V
-53V
-26V    0.1A
0.12A
0.12A    250kHz PWM、外置FET、变压器    MAX1856
CB130 (PDF)
反相    -48V    -60V    0.1A    200kHz PWM、外置FET、变压器    MAX668
CB132 (PDF)
升/降压    8V至20V    12V    2.5A    500kHz PWM,外置FET、SEPIC    MAX668
CB134 (PDF)
降压    3V至5.5V    1.8V    5A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB137 (PDF)
降压    5V    0.9V至1.8V    1.8A    300kHz PWM、外置FET,兼容于XENPAK APS     MAX1954
CB84 (PDF)
降压    12V    6V    3A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB85 (PDF)
反相    12V    -12V    0.5A    300kHz PWM、外置FET    MAX1847
CB86 (PDF)
降压    5V    1V或1.2V     6A    300kHz PWM、外置FET,数字可选择1V或1.2V输出    MAX1954
CB87 (PDF)
降压    12V    3.3V    6A    300kHz PWM、外置FET,效率高达92%    MAX1954
CB88 (PDF)
降压    3.3V    1.8V    5A    300kHz PWM、外置FET,效率高达92%    MAX1954
CB89 (PDF)
降压    5V    2.5V    4A    300kHz PWM、外置FET,效率高达92%    MAX1954
CB90 (PDF)
降压    5V    3.3V    4A    1MHz PWM、外置FET,效率达91%    MAX1953
CB91 (PDF)
降压    3V至5.5V    1.5V    2A    1MHz PWM、外置FET,全陶瓷电容    MAX1953
CB92 (PDF)
降压    8V至20V    2.5V    10A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB93 (PDF)
降压    12V至20V    5V    6A    300kHz PWM、外置FET,效率高达93%    MAX8546
CB94 (PDF)
降压、多输出    2.7至5.5    1.8
2.5    0.4A
0.1A    750kHz PWM、内置FET    MAX1692
CB101 (PDF)
降压、多输出    6V    1.8V
2.5V    3A
3A    1.2MHz PWM、外置FET、双相、全陶瓷电容     MAX8529
CB97 (PDF)
降压    12V    3.3V    6A    400kHz PWM、外置FET、效率高达94%    MAX8554
CB98 (PDF)
降压    12    2.5V    6A    400kHz PWM、外置FET、效率高达93%    MAX8554
CB99 (PDF)
降压    11V至23V    3.7V    1.5A    300kHz PWM、外置FET,效率高达93%    MAX8546
CB100 (PDF)
降压、多输出    10V至14V    3.3V
5V    7A
0.15A    200kHz PWM、外置FET    MAX1864
CB103 (PDF)
降压    5V    3.18V    0.32A    750kHz PWM、内置FET、USB输入    MAX1692
CB105 (PDF)
升/降压    2.7V至5.5V    3.8V    0.8A    300kHz PWM、内置FET、单电感、升/降压转换    MAX1701
CB107 (PDF)
降压、多输出    9V至12V    6V
1.5V    1.5A
3A    600kHz PWM、外置FET、双相    MAX8538
CB109 (PDF)
降压、多输出    9V至12V    3.4V
2.6V    1.75A
3A    1MHz PWM、外置FET    MAX8538
CB111 (PDF)
降压    3V至3.6V    1.5V    9A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB113 (PDF)
降压    3.0V至5.5V    1.8V    3A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB142 (PDF)
降压    3V至5.5V    1.8V    3A    1MHz PWM 、外置FET    MAX1953
CB143 (PDF)
CB144 (PDF)
降压    12V    1.8V    25A    300kHz PWM 、外置FET    MAX1954
CB145 (PDF)
降压    3V至5.5V    1.05V    3.5A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954
CB146 (PDF)
降压    7V至13.2V    1.9V    2.5A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954
CB147 (PDF)
降压    5V    1.2V    3.5A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954
CB148 (PDF)
降压    5V    1.5V    4A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954
CB149 (PDF)
降压    3.3V    1.8V    10A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954
CB150 (PDF)
降压    3.3V    1.2V    7A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954A
CB151 (PDF)
降压    3V至5.5V    1.5V    2A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954A
CB152 (PDF)
降压    5V    1.8V    6.5A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954
CB153 (PDF)
降压    5V    1.2V    6A    300kHz PWM、外置FET    MAX1954A
CB154 (PDF)
降压    18V至24V    12V    2A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB155 (PDF)
降压    18V至20V    12V    4A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB156 (PDF)
降压    19V    5V    6A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB157 (PDF)
降压    12V    5V    5A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB158 (PDF)
降压    8V至22V    3.3V    1.2A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB159 (PDF)
降压    12V    3.3V    4A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB160 (PDF)
降压    9V至20V    2.5V    6A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB161 (PDF)
降压    12V    1.5V    5A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB162 (PDF)
降压    3V至5.5V    1.2V    6A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB163 (PDF)
降压    5V    1.8V    10A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB164 (PDF)
降压    12V至20V    1.5V    4A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB165 (PDF)
降压    12V至20V    1.2V    4A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB166 (PDF)
降压    5.5V至24V    0.9V    3A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB167 (PDF)
降压    3V至5.5V    0.9V    3A    300kHz PWM、外置FET    MAX8546
CB168 (PDF)
离线    120VAC    28V    0.7A    200kHz PWM、外部FET, 可驱动4 Luxeon高亮度LED    MAX1847
CB170 (PDF)
摘要
降压、多输出    6V至14V    3.3V
1.8V
5V
-48V    0.35A
0.35A
0.35A
0.1A    200kHz PWM、外置FET、变压器    MAX1865
CB176 (PDF)
摘要
降压    5V    2.5V    1.5A    1MHz PWM、外置FET    MAX1953
CB177 (PDF)
摘要
降压    5V    1.05V    3A    300kHz PWM、内置FET    MAX8578
CB179 (PDF)
摘要
降压    9V至19V    1.0V/1.2V    4.5A    100kHz PWM、外部FET、动态电压调节    MAX8578
CB180 (PDF)
摘要
降压    12V    1.2V    8.5A    500kHz PWM、内置FET    MAX8544
CB181 (PDF)
摘要
降压    12V    1.8V    7.2A    500kHz PWM、内置FET    MAX8544
CB182 (PDF)
摘要
降压    10V至20V    1.05V    4.5A    100kHz PWM、内置FET    MAX8576
CB183 (PDF)
摘要
电池充电器    18.5V至28V    2, 3或4 Li+ cells    5A    300kHz PWM、外置FET    MAX1873
CB184 (PDF)
摘要
升压    13.5V至26.4V    48V    0.2A    500kHz PWM,外置FET    MAX668
CB185 (PDF)
摘要
答 4: 电流在200mA
