问
从AT89C52的P1.1和P1.0口出来的的电压来驱动电机的正反转,右边是电机驱动电路,可我在仿真的时候如果给P1.1和P1.0口加高电平我的电机能正反转,可是当我把程序跑起来时,P1.1和P1.0口输出就只有0.7V。请问为什么?
答 1:
在输出口上加一上拉电阻试试。在输出口上加一上拉电阻试试。
答 2:
负载过大我想可能是负载过大了,你P1.1和P1.0每个口的负载大约在500欧啦,对AT89C52来说比较大了
答 3:
P1.1和P1.0口输出就只有0.7V这是正确的,按你的电路当这两个端口置高时,三极管导通,端口电压拉低到0.7V左右!可以加个上拉电阻!
最好采用低电平输出控制!复位电路有个性! 答 4: 在输出口加放大器就可以啊在输出口加放大器就可以啊,单片机驱动能力很有限 答 5: 如果用低电平控制输出的话,还要加上拉吗? 答 6: 不用 答 7: 可选用PNP的bipolar可选用PNP的bipolar,这样P0低电平有效。 答 8: hehe 学习
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
