PROTEL 初用PROTEL,请问拿到原理图第一步干什么
问
我用的是99SE,在大学里面学过,
拿到原理图,然后上面有的元气件自己从来没见过,这样能画板了吗,是不是应该买这么个器件回来自己量它的封装啊?网上有封装库下载吗 答 1: 建议先搞清楚从原理图到PCB转化过程,感觉你不是很清楚:)原理图-->网表文件--->PCB,一般是这样一个流程。
通常说来在生成表前元器件库的信息里应该包含封装信息。 答 2: qq第1步:把原理图中的主要零件从零件库中,调出来,
如果库里没有,要自己造零件 答 3: 我做过 对于绘制原理图 一个 好的图要求 必须有自己的元件库
自己在元件库里绘制用到的 主要元件 原理图只是表示一个器件的连接方式,图绘完了 在网上或买器件 根据几何尺寸进行封装 一般 基本的电容、电阻、二极管、三极管、晶振等 在PCB库里都有的 到最后 才是生成PCB板 这里面 要注意的问题就更多了 在这里就不儡述了 答 4: 这样子完整原理图-->网表文件--->PCB,一般是这样一个流程。
关键是要封装好,在原本封装里面是有很多封装,不过很多是不合适我们用的,所以的话,就象你说的那样哦,一定先买元件回来搞好封装,尺寸要对哦.这样就可以做好了. 答 5: da原理图-->网表文件--->PCB 答 6: 最好是自己建立元件封装下次方便 答 7: 我认为首先要弄懂电路图
当然楼上各位讲的是prtotel制作流程问题;我认为首先应该弄懂电路图,然后考虑制作自己的元件库,最后才是原理图绘图-网络表生成-PCB板参数设计及PCB布局及配线;
答 8: SCH-》PCB LIB-》SCH FOOTPRINT-》NET-》PCB 答 9: 回复调元件库 答 10: 谁能解释一下生成网表文件是怎么回事啊,呵呵,不要笑我 答 11: 我也没有自己画过,大概知道是罗列一些器件 答 12: 对,先理解原理图的意思在去画。建库……等同意上边所说 答 13: 画板画板讲究很多的,特别是关于安全 EMC等方面。。。。 答 14: 送楼主一个流程图做参考,下载后改为PDF后缀打开!
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200508/200582916104086154.jpg 答 15: 大体看懂原理 答 16: 初用PROTEL,请问拿到原理图第一步干什么 怎样产生网络表 答 17: d 答 18: 抛弃网络表吧不用网络表,直接在Protel 里画好电路图确认加载好了PCB库文件,封装正确,选择Updata PCB 就可以生成PCB图了,快捷键是D/P
另外 建议楼主去网上找点Protel 的教程看看。挺简单的东西。 答 19: re元件数目较多的话最好还是使用网络表加载方式,否则出错都不一定知道,还有原理图绘好后要做个规则检查。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
