菜鸟关于温度控制求助各位(急!!!)
问
本人通过一个智能控制仪表和一调压模块连接,控制一个自制小电炉(只有几欧姆,除了水泥外没有任何保温层)。现在的问题是,没法准确控温(比如定在200度,而结果是在180-230度左右波动,无法稳定)。哪位能有什么好方法,帮我解决一下?我感觉是调压模块的问题,因为输出电压只有9伏特左右,调压模块最小调压输出在8伏特左右,是不是我该换个更精确的?
答 1:
智能仪表是什么型号,有PID控制功能吗?
答 2:
回复智能仪表是北京金立石的XM-908仪表,有PID控制功能,0-5伏特控制输出。
答 3:
要采用比例调节,如果仅仅是简单的通断,很难精确控制
答 4:
用万用表测一下输出电压是否稳定?
答 5:
把PID的比例参数调小一点,可能是太灵敏了自制小电炉(只有几欧姆,除了水泥外没有任何保温层)
把PID的比例参数调小一点,可能是太灵敏了,温度的轻微变化就导致大的调节。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
