sin,sin,cos 请教:sin信号移相成-sin,cos信号的问题?
问
我要做一个三通道的信号发生器,分sin,-sin,cos三路,
我用icl8038函数发生器作sin基准,频率从1hz-500khz可调,应该用那种积分电路才能把sin 转换成-sin,cos;用普通积分电路,频率变了以后,相位差不能保证180度,和90度.谢谢大家! 答 1: 请教一个移相的问题!我要做一个信号发生器,1hz~300khz ,用的是函数发生器8038,
我要从sin信号那里得到一个cos信号,用一个积分电路移相,但是频率是变的,他们的相位能差90度吗?会存在什么问题?怎样解决?谢谢! 答 2: 不是用积分电路做相移我做过正交信号发生,频率跟你的差不多,有一种基于运算放大器的增益为1的90度相移电路。在《电子测量仪器》(书名记不太清楚了)里面介绍L,C,Q测量表的部分有。
而且电路很简单频率完全可以达到你的要求(当然运放要选好点的) 答 3: re:zyzhao91老兄!谢谢你的回复!!!你说的的米辣积分器吗?实际是一个低通滤波器吧!
那么相位会随频率的变化而变化吗?我现在的频率改成了1hz~300khz 了,因为ICL8038只有这么大的范围!
