问
公司设备上用的一种小继电器性能不太好,各位仁兄又没有现成的继电器测试电路或测试解决方案
继电器为24v高速继电器,一秒钟吸合24次,黑色塑料封装 答 1: 建议建议你不要在这种场合小型的机械式的继电器,这样寿命肯定是有问题的;
你可以选用固态继电器等电子类的切换器件 答 2: 什么性能? 答 3: 测试 有继电器测试仪,可以测试你的问题了 答 4: 多谐震荡电路做一个多谐振荡电路用光藕来驱动可以吧.我就是这样测试继电器的. 答 5: 电阻用可调的电阻用可调的,这样频率就可以调节了。 答 6: 这样的应用不应使用普通继电器应用固态继电器或开关元件来控制。 答 7: 速度太快了一秒吸合24次,速度太快了,相当于是吸合时间大概是20豪秒,这种速度实在太快了,即使能做到,(高速仪表上有用),吸合效果也不好,我建议换成固态继电器了,速度快,电流大,这么快的速度应该不是仪表上的,所以用固态继电器也没什么问题
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
