如何在超声波测距里面实现一个单片机配多个探头
问
由于应用需要,现需使用2-4个探头(一体化的)互相搭配,单个的接收发射硬件软件都已经做好并且实现~
但是要一个单片机配几个探头该如何实现呢?大家讨论下~
我单片机是2051~~发脉冲一个IO口,接收为负跳变传到外部中断~~
我首先考虑的是最基本的方案,每个探头配一套外围电路,然后分时轮询,发射分别四个IO口负责每个探头的脉冲发射,接收INT0和INT1交替使用(软件上加一个标志,应该可以对4个探头的接收信号有效应答)!
有没有更好的办法,可以节约外围电路~
用模拟开关直接切换4个探头可以不?我试了下,好像不行,我用的4053! 答 1: 可以用模拟开关或数据选择器切换但功率接口不可共享。 答 2: 功率接口?指的是什么??发射部分的中周? 答 3: cd4053 不行! 答 4: 那应该用什么楼上的给点建议 答 5: 建议:发射驱动独立,单片机改用速度更快的型号 答 6: 顶chunyang 答 7: 跟单片机的速度有什么关系? 答 8: 用74HC4052发射电路必须是四路分开,通过74HC4052复用CPU的40KHZ
接收复用你的放大器
有没有更好的办法,可以节约外围电路~
接收复用你的放大器
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
