问
设计K型热电偶采用电路,分辨率为12.5mv/℃,三菱单片机(M38503)的AD分辨率为10位(1024),当单片机读取AD的时候,AD在10个AD的范围内跳动,如果要稳定显示温度,那只能表示最大100度范围。我设计的电路为最大200度,即最大输出电压为2。5V,但是由于AD跳动范围太大,无法满足要求.用示波器观测输出的电压是很稳定。单靠软件滤波要稳定在5个AD范围内跳动很难,按道理在干扰很小的情况下(实验室),AD的跳动应该很温度,理论上可以在3个AD内跳动。
究竟问题在那?? 答 1: 单片机内加AD这是模拟数字混合电路。
由于数字电路对模拟电路的干扰,片内AD的分辨率不可能很高,10位几乎是上限,实际只有8位左右。
如果电路板设计不够合理,数字电路部分对模拟部分的影响将更大。估计你的问题在这里。
无论何种热电偶,其输出变化都是很缓慢的,如有跳动,必是干扰引起。
要解决此问题,建议用分开的AD芯片,而不用片内AD。ICL7135很适合此种应用,价格仅不到10元。当然,电路板设计仍需要慎重考虑。 答 2: 一个好的电压基准没用过三菱单片机(M38503),但正在做的项目也涉及到10位的AD采样,用的PIC16F877A的片子,软件滤波处理后,2个字的跳变,很稳定,和实际的电压值一致,用MAX875做的基准。
答 3: 看看以下电路 答 4: 请问楼上电路什样设计??我的电路用分辨率为12.5mv/℃,三菱单片机(M38503)的AD分辨率为10位(1024),,如果无干扰情况下,温度在来回1度跳变,但是如果
用人手抓住热电偶,温度跳变很厉害。请问改电路如何改进
答 5: re我刚查到一个片子max6675,集成度很高 答 6: 内置ADC很不好用:使用外部参考电压;数字地,模拟地分离,靠近ADC一点连接;使用运放输入;降低ADC的频率等等. 答 7: max6675是专门为K型热电偶设计,带冷端补偿,自带A/D,
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
