电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电磁马达坏的原因。
电磁马达坏的原因。
2006-09-17 18:14:16     打赏
电磁马达坏的原因。
关键词: 电磁     马达     坏的     原因
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我遇到一个电磁马达,正常时,转动有点难度,现在有一个很轻松的就转动了。我可以肯定是坏了。望高手指点原因及问题所在。 答 1: 电磁马达??? 答 2: 是的computer00你好,是的。应该是吧,是用在雷达上的,里面有一个转子铜线圈,外面是磁铁,它坏了,我就是不知道是怎么回事,望指教。 答 3: 你说的不会就是普通的直流电机吧?可能是电刷磨损了?接触不好。也可能是轴承磨损或者缺油。
我以前没见过电磁马达这个名词,所以也不清楚你说的马达是什么样子的。 答 4: 可能是的。
