电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LCD 关于LCD的问题
LCD 关于LCD的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
LCD 关于LCD的问题
关键词: 关于     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我是新手,请各位大虾能否通俗解释一下关于LCD的基值电压bias和占空比duty的概念,我对这两个概念始终很模糊。另外能否讲一下如何选取和运用这两个参数。 答 1: 多看些这方面的书!看仔细点,一个字一个字地看,应该能看明白的!
说了,还是跟书上写的差不多的! 答 2: 我看过一些资料,始终不是很清楚。现在开发的产品要用到LCD,我很急,请各位大虾将关键点讲一下,使我开窍了就好了。谢谢! 答 3: 前几天我也提过同样的问题,,,看了资料后,渐渐地有些明白了,你去21IC的电子书库里
找下资料看下吧
液晶显示应用技术.pdf  (PDF版 共595页 12.6 M)
http://file.21ic.com.cn/电子书库/液晶显示应用技术.pdf
答 4: 要理解原理就要先指导LED和LCD的最大差别LED和LCD的最大差别就是:
LED只有加正相电压才亮,加反相电压是不亮的;
而LCD只要两个极板间有足够的电压差,不管是加正相电压还是反相电压都会亮!
因此要想动态扫描就必须引入第三状态--半选状态
2COM以上的LCD就是动态扫描的,这时每个点可以工作在3种状态
这3种工作状态分别是
选通--对应点的COM和SEC间电压差接近电源电压,该段亮
半选--对应点的COM和SEC间有电压差,但小于点亮的门限值,因此该点是不亮的(动态扫描时不亮的点大多是这种状态)
未选--COM和SEC间电位相同,该点当然不亮了
占空比很好判断,有n个COM占空比就是1/n
楼主自己仔细看看时序吧
呵呵
答 5: 谢谢楼上各位大虾是不是可以这样理解:
1.BIAS就是将基准电压分段的比率,比如BIAS是1/2就是将基准电压1/2,但这里又有一个问题,BIAS为1/N,那么N越大越好还是越小越好?
2.COM是几,DUTY就是1/COM.对于动态而言,比如DUTY是1/3,则先扫COM1,再扫COM2,再扫COM3,同样DUTY为1/N,N越大越好还是越小越好? 答 6: 理解基本正确BIAS为1/N,N根据你的驱动芯片决定,N越大,芯片越复杂越贵,通常1/4就够了。
DUTY为1/N,N由你的COM的数量决定,跟LCD玻璃设计时有关,越小越好。
做玻璃时注意,如果芯片的偏压由电容产生,玻璃的工作电压一般要比芯片的工作电压稍高一些,具体参考驱动芯片的数据手册。
