电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LM317 要做个LM317的短路保护,请大家看看。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LM317     做个     短路     保护     大家     看看
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 平时工作时,三极管不导通。
当OUT脚 接地后,三极管导通,使ADJ脚接地。
请问,这样的电路可以吗?
答 1: 此电路是不通的 答 2: 倒是蛮有创意,思路值得肯定但行不通
1. 即使Vadj对地短路了,正常情况还会有1.25V输出,要想真正让它短路时“不输出”,就要把Vadj短路到-1.25V,麻烦
2. 短路保护、过流保护之类都有个延迟和恢复的问题。延迟多长时间?怎么恢复,或者不自动恢复?
所以你只是走出了第一步
集成稳压器内部都有管路保护和限流,不必另外保护稳压器,根据需要选合适的稳压器(电流不要选得太大),有时也能保护负载 答 3: 很有创意!!可既然是做试验,得先选好观测目标。 答 4: 317/318无需外加短路保护 答 5: 真到短路的时候,你的三极管能导通吗? 答 6: 谢谢,各位。按照3位的意思,就不用再加什么了。
根据资料,LM338应该如下接法,这样就可以防止短路了。
真是这样吗,请指教。 答 7: lm338好像自己就有短路保护的
