问
各位大侠,请问红外线是如何产生的?比如说要产生波长为10um的红外线,在电路上要如何实现呢?望赐教,小弟不甚感激!
答 1:
只能买现成的红外发光二极管
答 2:
请问红外线是如何产生的。谢谢chunyang。那么红外线的频率就是固定了的吗?可以调制吗?一般用什么方法调制?谢谢。
答 3:
LED的发光频率比较稳定LED的发光频率比较稳定,而且一般没办法调制,除非制作专门的LED。
红外光主要有以下几钟方式产生:
1、热辐射,热辐射是连续光谱,什么频率的都有。根据温度不同,频谱不同。
2、气体发光,频率由气体种类决定,比较稳定,线光谱,经常是多线。
3、LED, 答 4: 频率没法调制,但包络可以红外遥控都是这么做的。
红外光主要有以下几钟方式产生:
