大家帮我看看这个问题怎么解决
问
一个类似正弦信号的输入信号,但峰值和谷值是变化的。现在要检测出峰值和谷值,使到达峰值和谷值时触发另一个电路工作。怎么做??郁闷中~~
注意,峰值和谷值是变化的不规则正弦信号 答 1: 很好做得你找一个斯密特触发电路俗称过零翻转器,有相应的片子可用,是74系列的你找找看,把你的不规则信号变为方波,很好用的亚 答 2: 可以用两个比较器与峰值谷值比较后输出 答 3: 但是峰值和谷值变的啊但是峰值和谷值变的啊,怎么用比较器啊?
过零翻转器?可以检测变化的峰值和谷值吗?
谢谢两位了。
答 4: 用AD吧2楼的不可行,
3楼的不知道有没有可能,但想了很久还是难以确认出最大值和最小值。
用AD一定行,现在有AD的单片机也不是很贵的。 答 5: 或者将信号移相移相后再与原信号用比较器就可以了吧 答 6: 不要想得太复杂,用比较器搞定信号输入用全波整流,再给比较器一个基准电压,可用电阻分压所得,直接输出,通过调基准电压大小就可控制. 答 7: 考虑一下用采样保持器和比较来自动跟踪峰值由于峰值和谷值是变化的,先都整成半波,考虑一下用采样保持器和比较来自动跟踪峰值,操作是:信号进入采样保持器,和比较器,采样保持器的信号比比较器的信号超前,即比较波形上的前点和后一点电压,当有过峰值的时候,比较器就翻转,达到自动检测峰值或谷值的目的。 答 8: 楼上的好像可以普通比较不可行,峰谷值变化,基准电压怎么定?
ad转换后判断峰谷值
或者楼上那样判断峰谷值
但是不能抗干扰? 答 9: 试试了先谢谢各位了
我试试吧。 答 10: 用ad可能抗干扰不行吧。
谢谢两位了。
答 4: 用AD吧2楼的不可行,
ad转换后判断峰谷值
或者楼上那样判断峰谷值
