问
各位大虾:
带通滤波器与选频电路究竟有什么具体的区别呀,我怎么老觉得都是差不多的,
都是让一定中心频率的信号通过呀!! 答 1: 这个只能从字面意思上来理解了带通滤波器是让一个频段的信号通过,
而选频网络把一定的频率信号选择出来。
可以说滤波器等价于选频网络吧,
因为不管是低通、带通、带阻、高通等,都可以理解为选频。
不知道你的选频是什么意思,如果是辖义的选频(即只选单点频率),
那么就是一个带通滤波器了。 答 2: 跟“星期五”和“礼拜五”的区别差不多 答 3: 简单讲楼上回答基本清楚了.严格的意义是.带通是有一定带宽的选频网络.不包括单点频率.如电视了的.中频.一般是37MHz,有一定的带宽.给伴音信号一定的放大.
而收音机的中频是455KHz,一般说来要求选频特性曲线较尖锐,增加信号的选择性.
而选频网络把一定的频率信号选择出来。
可以说滤波器等价于选频网络吧,
